Zanussi WäTro ZTE 273
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser im Kondesbehälter
Serverzeit: 03 11 2026  01:29:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanussi Zanussi ZTE 273 --- Kein Wasser im Kondesbehälter
Suche nach Zanussi Zanussi ZTE 273 Zanussi Zanussi ZTE 273
BID = 716591
Minni
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kein Wasser im Kondesbehälter
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : Zanussi ZTE 273
ich habe gestern meinen Trockner geliefert bekommen. Nun habe ich ihn heute gleich probieren wollen und leider funktioniert er nicht!
Er läuft an im Programm zeigt aber nach ca.10 Min an das Behälter voll und macht dann nur noch komische Geräusche, der Behälter ist aber nicht voll, es ist nicht ein Tropfen Wasser drin. Das dürfte doch nicht sein, oder?
Habe ich was falsch gemacht oder sollte ich davon ausgehen, das der Trockner defekt ist!
Er ist ja niegelnagelneu!
Was könnte ich noch probieren?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
eine enttäuschte Minni
BID = 716622
Ewald4040
Hallo Minni
Gib doch mal die PNC-Nummer durch. Bei einem Neugerät dürfte der Werkskundendienst (AEG) für diesen (angenommenen) Fehler zuständig sein.
Aber es sollte ein kompletter Trockengang gemacht werden, nach 10 Minuten kann ohne Fehlermeldung keine Diagnose gestellt werden. Lies die Bedienungsanleitung durch, denn es kann möglich sein, das die Leuchte nur als Hinweis angeht.
Gruß,Ewald4040
BID = 716630
Minni
Vielen Dank schonmal für die Antwort!
Ich habe gestern noch gesehen, das sich das Wasser unten im Wärmetauscher gesammelt hatte.
Die PNC Nr. ist die 916 096 505 05
Ich werde nachher nochmal einen Durchgang starten, habe aber Sorge, wenn das wieder so ist und das Gerät dann wieder laut und heiß wird, und ich es weiter laufen lasse, das er komplett heiß läuft!
Minni
BID = 716853
Ewald4040
Wenn das Gerät nicht durchläuft, wird nicht nur eine Fehlermeldung erscheinen, sondern auch ein Programmabbruch erfolgen. Dann wäre der nächste Schritt, Kundendienst bestellen, Händler informieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194095546   Heute : 4526    Gestern : 70074    Online : 618        3.11.2026    1:29
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
