Zanker WäTro DKZ 4020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  12:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker Zanker DKZ 4020 --- trocknet nicht richtig
Suche nach Zanker Zanker 4020
BID = 748924
Tom1959
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht richtig
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Zanker DKZ 4020
Typenschild Zeile 1 : P542553
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 916094515 00
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe im forum nichts zu diesem Typ gefunden.
Die Benutzer des Trockners sagen, sie stellen die Zeit auf 150 Minuten und die Wäsche wäre immer noch feucht. Der Wasserbehälter und das Flusensieb sind gereinigt.
Wo könnte man da anfangen zu suchen?
Vielen Dank im Voraus
Bernd
BID = 748933
Ewald4040
Im Zeittrockenprogramm können max. 90 Minuten eingestellt werden.
Welche Programme trocknen nicht, und wird geheizt? Sind alle Luftwege sauber, wurde der Wärmetauscher gereinigt? Wird Wasser abgepumpt? Gibt es keine Fehleranzeige?
Wurde das Gerät von Dir geprüft, ist es ein Kunde von Dir?
Die Fehlerbeschreibung ist sehr dürftig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 17 Feb 2011 12:06 ]
BID = 748943
Tom1959
Hi Ewald4040,
erst mal Danke für Deine Antwort,
Nun zu deinen Fragen:
Heizen tut er, keine Fehleranzeige,
Luftwege, Wärmetauscher wären noch zu prüfen.
habe mal ein Bild vom Bedienpanel angehängt.
Sorry, habe normalerweise nichts mit Weiss-Ware zu tun
noch mal Vielen Dank
Bernd
BID = 748948
Ewald4040
Fehleranzeige durch Blinken der Start LED. Rote Blinkfolge erster Fehlernummer, grünes Blinken zweite Fehlernummer.
Geh ins Testprogramm. Dazu muss der Wahlschalter auf AUS stehen. Die Tasten Start und daneben Pflegeleicht drücken und halten. Wahlschalter eine Stellung nach rechts. Warten bis alle LEDs angehen. Der Vorgang muss innerhalb von 5 Sek. ablaufen! Dann den Wahlschalter auf die 10 Stellung drehen. Jetzt müsste eine Blinkfolge kommen, zuerst rot dann grün. Mitzählen, und die Fehlernummer durchgeben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337417   Heute : 6986    Gestern : 12669    Online : 968        18.11.2026    12:26
