Zanker WäTro P553121
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: meldet Behälter voll obwohl
Serverzeit: 25 11 2026  13:31:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker P553121 --- meldet Behälter voll obwohl
Suche nach Zanker
BID = 1031996
Reiherhorst
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : meldet Behälter voll obwohl
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : P553121
S - Nummer : 70800069
Typenschild Zeile 1 : Modell KE 2080
Hallo Ihr Fachmänner
Ich habe seit heute ein Problem mit einem Wäschetrockner von Zanker.
Typ KE 2080.
Hat bis dato immer gute Dienste geleistet,aber jetzt zeigt sich folgendes Fehlerbild.
Beim Einschalten des Trockners meldet er nach ca. 10-15 Sekunden das der Kondensatbehälter voll ist ,obwohl noch gar kein Wasser drin ist.
Komisch ist nur , wenn man neu startet geht das gleiche wieder von vorne los.
Wer kann mir weiterhelfen bzw. wo bekommt man eine genaue Teilezeichnung.
Vielen Dank schon mal im voraus
Schöne Grüße vom Reiherhorst
BID = 1031998
derhammer
Kondensatpumpe prüfen.
Bereich der Kondensatpumpe prüfen
BID = 1032084
Reiherhorst
derhammer hat am 27 Dez 2017 19:18 geschrieben :
danke erst mal für den Tip .Werde das so prüfen und
wünsche Dir einen guten Rutsch und alles Gute für 2018.
von Reiherhorst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523146   Heute : 17136    Gestern : 22653    Online : 418        25.11.2026    13:31
