Zanker WäTro Kondenstrockner KE 2041 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Zanker Kondenstrockner KE 2041 |
BID = 500708
elvito Gerade angekommen Beiträge: 5 Wohnort: plaidt
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Kondenstrockner KE 2041
S - Nummer : Type P 552111
FD - Nummer : Prod.No. 916716015 01
Typenschild Zeile 1 : Ser.No. 23600393
der Wäschetrockner hat funktioniert trotz kaputter Türöffnungstaste.
Dann habe ich auseinander gebaut und festgestellt dass das Seil gerissen ist. Nach dem Zusammenbauen (habe das Seil nicht gewechselt, weil die Tür geht auch so, wenn auch mit etwas Gewalt auf. Seil wechseln ist mir zu aufwendig), ging mit einmal nichts mehr!
Wie gesagt nichts gemacht, nur auseinander und wieder zusammengebaut!
Was kann da dran sein?
Wie wird von der geschlossener Tür das Signal weitergegeben? Es geht ja kein elektrischer Draht weder vom Schalter noch vom Schloß weg?
Vielen Dank schon mal!
Grüsse
BID = 500820
Ewald4040 Urgestein
Vermutlich ein Gruppenstecker mit abgezogen worden. Elektronik und Umgebung nach einem losen Kabel oder Raststecker absuchen.
BID = 501276
ich habe schon meiner Meinung nach alles abgesucht nach losen Kabeln.
Wie gesagt, mich würde interessieren, wie geht der Stromimpuls von geschlossener Tür, habe keine Kabelverbindung festgestellt?
Grüsse
BID = 501358
Ewald4040 Urgestein
Oben in der Blende sitzt ein Microschalter. Dieser wird durch den Zapfen an der Tür betätigt. Wenn die Tür geschlossen ist muss auch der Microschalter geschlossen sein. Sonst läuft nichts. (Motor+Heizung ohne Funktion)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490624 Heute : 7185 Gestern : 16862 Online : 532 24.11.2026 9:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016743183136
