Zanker WäTro KE 2091
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  14:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker KE 2091 --- Heizt nicht
Suche nach Zanker Heizt nicht
BID = 929001
Michael.D
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE 2091
Typenschild Zeile 1 : Mod. KE 2091 Type P552111
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 916716017/01
Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 2600W 16A
wie bereits im Betreff vermerkt heizt der Trocker nicht.
Beim Einschalten startet der Motor usw. und das Programm scheint normal zu starten. Es erscheint keine Fehlermeldung im Display.
Nach dem Ende des Programms aber ist die Wäsche leider immer noch feucht.
Habe daraufhin das Gerät gereinigt, was keine Besserung brachte.
Die Luft scheint, soweit ich das beurteilen kann, fehlerfrei zu zirkulieren. Die Heizung bleibt kalt.
Habe die Heizspirale geprüft. Diese ist durchgängig und hat einen Widerstand von 33 Ohm.
Hat jemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte?
Vielen Dank im voraus,
Michael
BID = 929142
derhammer
Stromaufnahme im Betrieb messen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495580   Heute : 12143    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    14:52
