Zanker WäTro KE 2041
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung läuft ständig
Serverzeit: 14 11 2026  11:05:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker KE 2041 --- Heizung läuft ständig
Suche nach Zanker KE 2041 Zanker 2041
BID = 642359
juko111
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung läuft ständig
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE 2041
unser Wäschetrocker Zanker KE 2041 heizt ständig.
Das Gerät wird heiß - auch wenn ich auf "abkühlen" stelle.
Weiß jemand Rat?
Gruß Jürgen
BID = 642453
Schiffhexler
Moin juko111
W I C H T I G ! Ohne Gerätedaten kann es keine Hilfe geben!
Unter dem Gerätetyp, können 30 Varianten vorhanden sein.
Gruß Schiffhexler
BID = 642529
juko111
Ich weiß jetzt nicht welche Daten relevant sind.
Daher einfach alles, was mir unter den Stift kam.
Zanker KE 2041
Type 552 111
Ser.: 312 01 915
Prod.-Nr. 916 716 015
Für schnelle Hilfe darf ich mich schon jetzt bedanken.
Jürgen
BID = 642544
Schiffhexler
Wahrscheinlich sind die Relaiskontakte auf der Elektronik zusammen geschmort.
Hier Prod.-Nr. 916 716 015 xx fehlen noch zwei Ziffern.
Gruß Schiffhexler
BID = 642708
juko111
Hallo Schiffhexler,
bei der Prod.-Nr. fehlte dann wohl noch die 01 !
Wo finde ich das Relais? Könnte ich ja mal überprüfen?!
Vorab vielen Dank
Jürgen
BID = 643273
juko111
Halli, hallo , hallöle...
:-) Hilfe....!
ich hab die netteste Kundin aller Zeiten auf den Füßen stehen...
:-) (meine Frau...)
hat keiner einen Tipp?
Für jede Hilfe dankbar.
Jürgen
BID = 643522
juko111
Hallo Zusammen!
Die vollständige Produktnummer lautet:
Prod.-Nr. 916 716 015 01
Hat jemand eine Ahnung, wo dieses Relais sitzen könnte, dass von
Schiffhexler angesprochen wurde?
Oder gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen?
Ich freue mich über jede Antwort und jeden Tipp!
Vorab vielen Dank für Eure Mühen
Jürgen
______________________________________________________________
Gruß Schiffhexler
BID = 643597
Schiffhexler
Moin juko111
Das Relais befindet sich auf der Elektronik hinter der Bedienerblende.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Relais immer angesteuert wird. Das kommt selten vor.
Gruß Schiffhexler
BID = 643648
juko111
Moin Schiffhexler,
das Relais habe ich gefunden. Kontakte sind in Ordnung.
Hast Du noch eine andere Idee?
Ich habe keine Schaltungsunterlagen ,so dass ich auch nicht
nachsehen kann, warum das Relais ständig angezogen sein könnte.
Die Elektronik soll 160 Euronen ksoten...
da kann ich ja fast eine neue Maschine kaufen.
Jürgen
BID = 644066
juko111
ich versuche mal hartnäckig dran zu bleben.
Was ist denn, wenn die beiden Temeperaturfühler in der Heizung defekt sind?
Läuft die Heizung dann gar nicht oder könnte das die Ursache für
mein Problem sein.
Jürgen
BID = 644710
juko111
Schade, da scheine ich an die Grenzen des Forums gestoßen zu sein.
Aber trotzdem, ich finde es eine gute Sache!
Hier ist mir schon 2mal geholfen worden.
Ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen!
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285762   Heute : 4615    Gestern : 11989    Online : 527        14.11.2026    11:05
