zanker WäTro DKZ 4020
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  23:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro zanker DKZ 4020 --- läuft nicht an
Suche nach zanker 4020
BID = 878973
nicole2104
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : läuft nicht an
Hersteller : zanker
Gerätetyp : DKZ 4020
Hallo also mein problem
der trockner dreht nicht mehr mehr an man musss die trommel eine zeit lang von hand anstubbsen bis er von alleine läuft was kann das sein
vIelen dank im vorraus für die hilfe
BID = 878974
Verlöter
Wäschetrockner haben in aller Regel Kondensatormotoren. Bei diesen ist der Kondensator eine Schwachstelle. Eine kaputter (Betriebs)Kondensator hat Anlaufprobleme zur Folge. Sieh mal nach ob Du einen Kondensator in der Nähe des Motors findest, oder Stelle mal ein Bild von dem Bereich ein. Netzstecker vor Öffnen des Gerätes ziehen!
BID = 878983
nicole2104
hab ein Foto gemacht weis allerdings nicht was der Kondensator ist
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 878986
nicole2104
Hier das foto
das mit dem foto funktioniert noch nicht so richtig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nicole2104 am 12 Mär 2013 12:26 ]
BID = 878988
nicole2104
Hab es hin bekommen mit dem foto danke für die geduld
BID = 878994
Verlöter
Kondensator ist der Alu-Becher mit roter und blauer Ader auf der linken Bildseite. Stecker des Trockners rausgezogen lassen, zunächst aus Sicherheitsgründen, falls Kondensator noch geladen ist, die beiden Anschlüsse miteinander verbinden. Dazu ein isoliertes Werzeug verwenden. Im Normalfall ist der Kondensator aber leer. Dann einen Steckschuh abziehen und den Widerstand zwischen den beiden Anschlüsse messen. Der soll zunächst niedrig sein und auf unendlich ansteigen. Wenn Du kein Multimeter oder Ohmmeter hast kannst Du den Kondensator auf Verdacht erneuern, oder ihn zu jemand bringen, der ihn prüfen kann.
BID = 879164
Schnurzel
Der hat die AEG-Befestigung.
Wenn du mir den Wert (siehe Aufschrift) mitteilst schick ich dir einen passenden Kondensator gegen Ersatz der Portokosten.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505613   Heute : 22185    Gestern : 16862    Online : 1097        24.11.2026    23:41
