Whirlpool WäTro Kondenstrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Flusensieb leuchtet
Serverzeit: 27 11 2026  04:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool Kondenstrockner --- LED Flusensieb leuchtet
Suche nach Whirlpool Kondenstrockner Whirlpool Kondenstrockner
BID = 892636
Schnurzel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : LED Flusensieb leuchtet
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : AWZ 7813
FD - Nummer : 07 446 506 192
habe hier einen Whirlpool AWZ 7813. Kurz nach starten des Programms kommt die LED "Flusensieb".
Das Flusensieb,der Wärmetauscher und die Luftwege sind perfekt gereinigt.
Auch habe ich den NTC rechts unten getauscht.
Hilft alles nix....
Hat einer einen Tip??
Grüße
BID = 892718
tobi1983
Was heißt perfekt gereinigt? Hast Du das Gerät komplett zerlegt, wie in der unten stehenden Zeichnung?
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  4 Jul 2013 20:10 ]
BID = 892721
Schnurzel
Alles mit Wasserstrahl gründlich gereinigt....
Auch Heizung und Luftschächte...
Grüße
BID = 892727
derhammer
Lüfter ok?
BID = 892732
derhammer
Bleibt die Netzspannung konstant?
Hatte mal, das die Spannung auf 200V im Heizbetrieb abfiel, das Gerät dann in so eine Störung ging.
BID = 892767
Schnurzel
Nach Erneuerung des Netzsteckers (Kabel war lose) ist die Störung - bis jetzt - behoben.
Danke für die Tipps.
Grüße
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568154   Heute : 5275    Gestern : 30885    Online : 658        27.11.2026    4:58
In 64 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,127450942993
