Whirlpool WäTro AWZ9966 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen wechseln Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Whirlpool AWZ9966 --- Antriebsriemen wechseln Suche nach Whirlpool |
BID = 908523
Helldiver59 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 42859
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen wechseln
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ9966
bei meinem Trockner, Whirlpool AWZ9966, ist der Antriebsriemen gerissen. Habe den Deckel und die Rückwand demontiert. Konnte den gerissenen Riemen unten rausziehen. Der neue ist schon bestellt. Nur wie wird dieser montiert? Was muss ich noch demontieren? Das zweite Blech von hinten (mit dem Stecker)? An diesem befinden sich hinten die 2 Halterollen der Trommel. Was passiert mit der Trommel, wenn ich das Blech demontiere? Reichen die jeweils 1 Schraube rechts und links aus? Unten rechts befinden sich auch Schrauben? Gibt es ev. eine Zeichnung, auch wie der Riemen um die Antriebsrollen gelegt wird?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
BID = 908544
Schiffhexler Inventar
Moin Peter
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Lade ein Bild von den Spannrollen hier hoch
Gruß vom Schiffhexler
BID = 908546
Hier die Nummer: 857599603060
Wo kann ich ds Bild runterladen?
BID = 908548
Lese das noch mal in Ruhe; Lade ein Bild von den Spannrollen hier hoch
Es wäre angebracht, ein Bild von den Spannrollen deines Trockners hier reinzustellen.
Uploaden nicht downloaden
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337426 Heute : 6995 Gestern : 12669 Online : 396 18.11.2026 12:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0627942085266
