Siltal Wäschetrockner K 2030 JM Reparaturtipps zum Fehler: Wasser landet nicht im Tank Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 856594
Chakoe Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser landet nicht im Tank
Hersteller : Siltal
Gerätetyp : K 2030 JM
S - Nummer : UL0126K43735
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe das Problem, das bei meinem Kondenstrockner das Wasser nicht im Tank landet, sondern bei gestecktem Tank hinten herausläuft, dann kommt irgendwann der Alarm und der Trockner stoppt. Ziehe ich ich dann bei weiterhin eingeschaltetem Gerät den Tank raus, dann kommt das Wasser schwallartig aus dem Stutzen unten im Schacht, der den Anschluss für den Tank darstellt.
Der Tank ist hier aber in Ordnung, den habe ich getestet, Anschluss funktioniert.
Das mit dem Typenschild habe ich nicht recht finden können, ich kann aber bei Bedarf den Aufkleber hinten fotografieren.
Hat jemand eine Idee oder kennt den Fehler?
Danke und Gruß
chakoe |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182078416 Heute : 4832 Gestern : 5617 Online : 490 26.9.2024 20:09 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.671964883804
