Siemens Wäschetrockner WT 750 IQ Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Filter reinigen blinkt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 763789
You Need It Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Coburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Filter reinigen blinkt
Gerätetyp : WT 750 IQ
S - Nummer : WT 75000
FD - Nummer : 7907 02160
Nach circa 5 min. Laufzeit fängt die Kontrollleuchte Filter reinigen an zu blinken. Die Restzeit springt dann sofort auf 8 min. |
BID = 763791
You Need It hat am 3 Mai 2011 22:55 geschrieben :
Hallo Leute
Nach circa 5 min. Laufzeit fängt die Kontrollleuchte Filter reinigen an zu blinken. Die Restzeit springt dann sofort auf 8 min. Die Heizung scheint aber warm zu werden.
Vielen Dank Micha
BID = 763838
Ewald4040 Urgestein
Und? Alle Filter gereinigt? Türsieb, Luftkanal, Wärmetauscher?
BID = 764102
Hallo Ewald4040
ich bin schier am verzweifeln!
Alles gereinigt!!
1. NTC Heizung 23KOhm und NTC Abluft 13kOhm bei Zimmertemperatur
2. Platinen ausgebaut und gereinigt
3. Pumpe und Schwimmerschalter gereingt
4. Heizung gereinigt
Was mich ein wenig stutzig macht ist, dass der Widerstand über die Schleifringe unendlich ist???? Und eine weitere Frage: Fehler Filter reinigen wird von einem
8x igem Piepsen begleitet; ist das der Fehlercode?
Der Fehler tritt auch bei Zeitprogramm Kalt auf.
Viele Dank im vorraus
Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924182 Heute : 674 Gestern : 8415 Online : 600 19.4.2024 4:55 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 242 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
