Siemens WäTro WT7400
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT7400
Fehler gefunden
BID = 594210
Legeps
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : WT7400
S - Nummer : WT7400 /10
FD - Nummer : 7509 00985
Benötige Unterstützung/Ratschläge
Bei meinem Trockner begann das Problem mit einem leisen und sporadischen Quietschen. Nachdem das Geräusch zwischenzeitlich verstärkt hat, habe ich den Motor mit dem Lüferrad ausgebaut. Leider musste ich feststellen, dass das Lüfterrad, das auf der Motorachse aufgesteckt ist diese Geräusche verursacht. Nachdem ich das Lüfter bei festgehaltener Motorwelle drehen konnte war die Ursache klar.
Kann mir jemand einen Ratschlag mitteilen, wie ich das Lüfterrad auf der Motorachse fixieren kann, damit es wieder synchron mit der Motorachse dreht, ohne dass ich einen neuen Motor mir beschaffen muß.
mit freudlichen Grüssen
Josef
BID = 594217
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Warum baut man erst das Gerät auseinander und fragt dann?
Du brauchst ein neues Lüfterrad. Dieses ist mit einer Mutter SW 13 auf der Motorwelle befestigt.Dazu muss der Motor NICHT ausgebaut werden.
Tommi
BID = 594266
Legeps
Tommi 05 hat am  8 Mär 2009 16:19 geschrieben :
Tommi
Hallo Tommi 05,
erstmals vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe den Ausbau vorgenommen, da ich den Fehler in der Lagerrolle der Motorachse vermutet habe. Wie ich aber schon im ersten Textblock mitgeteilt habe ist das Lüfterrad mit der SW 13 an der Frontseite befestigt. Aber die Anpressung durch die Befestigung mit der SW 13 reicht nicht mehr aus um das Durchdrehen zwischen der Motorachse und dem Lüfterrad zu verhindern.
Meine Anfrage zielt darauf ab, wie ich eine Stabilisierung zwischen der Antriebsachse (die schon etwas abgedreht ist) und dem Lüfterrad erreichen kann, dass nicht mehr über die Mutter SW 13 alleine zu erreichen ist
Josef
BID = 594398
Tommi 05
Ich schrieb doch, Du brauchst ein neues Lüfterrad.Die Welle ist ok, die Buchse im Lüfterrad ist ausgenuckelt.
Tommi
BID = 595602
Legeps
Tommi 05 hat am  9 Mär 2009 07:48 geschrieben :
Tommi
Hallo Tommi,
habe das Problem auf folgende Art gelöst. Ich habe ein 3mm Loch durch das Lüfterrad und Motorachse gebohrt und mit einem Spannstift stabilisiert.
Möchte mich für die Unterstützung nochmals bedanken.
Was muß ich tun um den Status auf "erledigt"/"geschlossen" zu setzen
Bis zum Nächstenmal
Josef
BID = 595671
DMfaF
Moin Josef!
Ganz einfach, ganz runter scrollen, da erscheint dann die Zeile : Du bist Ersteller und rechts kommt ein Hacken. Darauf klicken , fertig.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459422   Heute : 14793    Gestern : 20435    Online : 298        22.11.2026    18:39
