SIEMENS Wäschetrockner  WDT 70 - IPX4
Reparaturtipps zum Fehler: schaltet nach ein paar Min ab
Serverzeit: 26 5 2024  07:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner SIEMENS WDT 70 - IPX4 --- schaltet nach ein paar Min ab
Suche nach Wäschetrockner SIEMENS IPX4
BID = 1026546
noraaa
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet nach ein paar Min ab
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : WDT 70 - IPX4
S - Nummer : WT44C101-01
FD - Nummer : FD 8910 205753
Seit einigen Tagen bleibt mein Wäschetrockner nach ein paar Minuten einfach stehen und schaltet sich komplett aus.
Fehlerbild:
x) Nach normalem Start (gewohntes, hörbares Klicken der Relais) dreht sich und heizt der WT ganz normal für einige Minuten..
x) dann bleibt er plötzlich stehen (Innenraum = heiß)
x) die LEDs sind plötzlich alle dunkel (als wäre er vom Netz getrennt)
x) und erst nach einer ABKÜHLPHASE von etwa 5 bis 10 Minuten läßt sich der WT wieder anstellen (nachdem Netzstecker 1x raus und wieder rein) ....das LED leuchtet wieder, der WT läßt sich wieder starten und nach einigen Min. stellt er wieder ab.
was ich getan habe: Gebläsekammer hinten geöffnet, gereinigt, Lüfterrad = leichtgängig; die Thermosicherung über dem Heizelement ist okay (Durchgang); Heizung = sauber (und heizt auch offensichtlich)
anschließend habe ich das Steuerungsteil ausgebaut: keine erkennbaren Schäden, keine Spuren einer Überhitzung; Elkos scheinen alle unverdächtig (keine Aufwulstung udgl).
Liege ich falsch, wenn ich annehme, daß da wohl was mit dem Temp-Regelkreis nicht in Ordnung ist? Ich vermute, die Maschine überhitzt und schließlich spricht eine Thermo-Sicherung an und stoppt die Energie-Zufuhr. Heizen tut sie ja ganz gut (Innenraum der Trommel ist sog. ziemlich heiß)
Ist da irgend ein Thermostat, der bei Überhitzung einfach kurzzeitig abschaltet?
Ich nehme an, das schwarze Kunststoff-Teil neben der Thermo-Sicherung ist ein Temp-Fühler ..könnte mit dem was sein?
Vielen Dank für eure Hilfe, Nora
BID = 1026547
derhammer
Ein Überhitzen im Heizkreis würde nur den unterbrechen, aber die Maschine würde sich nicht komplett ausschalten.
BID = 1026554
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein komplettes Aussteigen ist nur bei defekter Steckdose/Zuleitung/Netzfilter/Netzschalter, oder bei defektem Schaltnetzteil möglich. Bei allen anderen Komponenten schaltet das Gerät nicht völlig aus.
BID = 1026560
noraaa
Hallo ...schönen Dank für die Antworten
x) "komplettes Aussteigen" ist relativ - die Maschine stoppt und die Betriebs-LED erlischt - nach einer Abkühlphase schaltet alles ja wieder ein.
x) Steckdose, Zuleitung natürlich okay
x) "Netzfilter" ..nach dem habe ich auch schon gesucht - wo befindet sich der genau bei der Maschine - seitlich unten?
x) wo befindet sich das Schaltnetzteil ...linke oder rechte Seitenwand entfernen?
x) Netzschalter ist nicht vorhanden
x) weiß vielleicht jemand, wie ich zu einem Schaltplan od. zu einem Service-Manual kommen könnte?
lg, Nora
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noraaa am 13 Sep 2017  0:55 ]
BID = 1026563
silencer300
Das Netzfilter ist genau dort, wo die Zuleitung im Grerätegehäuse (rechts,oben) verschwindet und endet. Von dort weg, geht es weiter zum Netzschalter (Drehschalter/Potentiometer auf der Platine). Das Schaltnetzeil besteht aus einigen wenigen elektronischen Bauteilen (TNY2xxGN plus Anhang) auf der Platine. Hier vermute ich stark, dass kein Bauteil defekt ist, sondern eine kalte Lötstelle/Riss bei thermischer Beanspruchung eine "lebenswichtige" Ader unterbricht.
Edit: Ein Service-Manual gibt es beim BSH-Techniker, es enthält keine detaillierten Schaltbilder der Platine, lediglich einen Stromlauf- und Verdrahtungsplan, da nach Herstellervorgaben eine Reparatur auf Bauteilebene nicht vorgesehen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Sep 2017  8:03 ]
BID = 1026594
derhammer
Lass jemanden kommen ( BSH ).
Wenn du nicht weist, wo das Schaltnetzteil sitzt, macht das doch keinen Sinn alleine zu versuchen.
BID = 1026602
noraaa
es gibt keinen Netzfilter, Netzkabel endet an einem Klemmblock, von dort wird direkt weitergeführt auf die Steuerplatine (Dreh-/Programmschalter).
Nach Haarrissen auf der Platine habe ich gestern schon gesucht u. ev. in Frage kommende, kalte Lötstellen auf Verdacht nachgelötet - bisher brachte das keinen Erfolg aber ich werde das Ding heute nochmals genau anschauen.
Zusatzfrage: wie genau wird der Feuchtegrad gemessen? Habe gesehen, daß dort 2 verschiedene Sensoren verbaut sind. Der eine ist dieser Sniffer im Heißluftkanal seitlich beim Flusensieb, der andere besteht aus 2 länglichen Metallelektroden im Innenraum. Letzterer wird wohl den Feuchtegrad der Wäsche messen, der Sniffer den der zirkulierenden Heißluft ...wozu aber 2 Systeme - 1 würde doch genügen?
lg, Nora
BID = 1026604
derhammer
Restfeuchte nur über die 2 Elektroden unter der Tür. Im Kanal und an der Heizung nur NTC für Temperatur und Verflusung
BID = 1026608
silencer300
Der NTC im Luftkanal hat nichts mit der Restfeuchtemessung zu tun, der hat nur Einfluss auf die Heizleistung/-dauer. Die Feuchtemessung erfolgt ausschließlich über die beiden Elektroden unter der Tür.
Wenn in Deinem Gerät kein Netzfilter verbaut ist, sieh es positiv, da er dann auch nicht kaputt gehen/sein kann.
BID = 1026613
noraaa
aha, danke - ein NTC ist das also. Ich dachte, das Teil ist dafür zuständig, die Luftfeuchtigkeit zu erschnüffeln (schlecht zugänglich).
Einen Kabelstrang konnte ich nicht bis ganz zum Ende verfolgen - er verschwindet irgendwie im Pumpengehäuse (nehme an, es handelt sich da um einen Schwimmerschalter od. dgl. oder liege ich da falsch?).
Die Platine habe ich nochmals genauer angeschaut - soweit erkennbar ist alles okay. Die 4 Relais dürften für den Fehler eher unverdächtig sein (Heiz-Stufen, Motor, xy?) und ich werde morgen dann wohl bei laufendem Gerät messen, ob der Netz-/Programmschalter ev. kurzzeitige Aussetzer hat (vielleicht ein Kontaktproblem) ....hmmmm
Schönen Gruß, Nora
BID = 1026616
silencer300
Wenn Du im laufenden Betrieb messen willst, bewaffne Dich noch mit einem Fön und heize damit die Kondensatoren auf der Platine vorsichtig an, um den Fehler evtl. eingrenzen, oder ggf. reproduzieren zu können.
Edit: Die 4 Relais, 1x Motorrelais, 1x Motorwenderelais, 1x Heizrelais, 1x Heizrelais (Volldampf) kannst Du als Fehlerquelle ausschließen (passt nicht zum beschriebenen Fehlerbild).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Sep 2017 23:53 ]
BID = 1026633
noraaa
Der Motor dreht nur in eine Richtung, wird auch nur 2polig versorgt - der Hilfskondens. ist separat am Mot angeschlossen. Den Tip mit dem Föhn werde ich beherzigen. VG, Nora
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noraaa am 14 Sep 2017  8:56 ]
BID = 1026639
Schiffhexler
Moin noraaa
Das gibt es nicht, dann würde die Wäsche zusammen knubbeln.
Wenn du eine Fönbehandlung durchführst, kann auch der AC/DC-Wandler warm werden.
Die TNY und LNK schalten auch bei Wärme ab.
Deswegen sollen die auch nicht gesockelt werden (je nach Bautyp), damit die von der Platine gekühlt werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1026641
noraaa
Hallo Schiffhexler
Zitat : Schiffhexler hat am 14 Sep 2017 11:59 geschrieben :
Motor dreht nur in eine Richtung, wird auch nur 2polig versorgt Das gibt es nicht, dann würde die Wäsche zusammen knubbeln.
..danke für deine Hinweise aber er dreht wirklich nur in 1 Richtung, kannst es mir glauben - da zerknubbelt nichts. Am Ende des Programms gibt's dann noch ein intermittierendes Ein - Aus - Ein - Aus ..das nennt sich im Siemens-Sprech "Knitterschutz"
(Ein 1Phasenmotor, bzw Kurzschlußläufer m. künstl. Drehfeld und nur 2adriger Zuleitung kann die Drehrichtung nicht einfach so ändern ..wie denn)
neuester Stand: der Trockner läuft nun schon seit einer guten 1/2 Stunde vollkommen fehlerfrei, das ist ja ganz was neues (da kann doch was nicht stimmen) VG, Nora
BID = 1026642
Schiffhexler
Mit der Drehrichtung, das ist mir auch neu.
Hast du den jetzt beim Probelauf evtl. noch das Gehäuse auf?
Dann bekommt er mehr Kühlung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181353998   Heute : 684    Gestern : 5980    Online : 410        26.5.2024    7:51
