Siemens WäTro Siwatherm C7
Serverzeit: 24 11 2026  17:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm C7
BID = 557255
shepherd
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm C7
S - Nummer : WT72000/11
FD - Nummer : 8011 206503
Hallo zusammen.
Unser Trockner heizt nicht mehr. Ansonsten läuft er völlig normal. Die Heizung selbst scheint i.O. zu sein (Messung 29 bzw. 104 Ohm). Auch das Klixtron hat Durchgang.
Am Ausgang des Heizrelais (rotorange) liegt keine Spannung an. Ich habe die Steuerungsplatine ausgebaut und die Relais getestet: alle funktionstüchtig.
Demnach dürfte doch nur noch die Steuerplatine selbst oder irgend ein Sensor in Frage kommen. Die Platine selbst weist keinerlei Unregelmäßigkeiten (kalte Lötstellen etc.) auf.
NTC an der Heizung bei Kellertemperatur: 29,5 kOhm
Feuchtigkeitssensor(?) vorne unter der Trommel: ca. 15 kOhm im trockenen Zustand.
Einen Schaltplan besitze ich leider nicht.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Grüße
Uli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498643   Heute : 15207    Gestern : 16862    Online : 553        24.11.2026    17:38
