Siemens WäTro Extraklasse5783T
Serverzeit: 18 11 2026  05:11:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Extraklasse5783T
BID = 570500
GeoFri
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Extraklasse5783T
S - Nummer : WT57830/01
FD - Nummer : 730200407
Typenschild Zeile 1 : T75785000
Hallo Fachleute,
bei unserem Wäschetrockner Siemens Extraklasse 5783T flog ständig der FI raus. Er war dann erstmal eine Weile stillgelegt. Zwischenzeitlich
habe ich ein Gerät zum Ausschlachten da und habe als erstes den
Kondenswasserbehälter getauscht, da dieser schon einige Flickstellen
hatte und evtl. Wasser hätte auslaufen können.
Danach lief er dann erstmal wieder eine Wäschefüllung lang prima. Meine
Frau merkte nur an (telefonisch, war auf Dienstreise), dass die Wäsche zwar trocken, der Kondenswasserbehälter aber leer ist.
Bei der zweiten Wäschefüllung flog dann der FI wieder raus.
Habe zwischenzeitlich die Pumpe geprüft, indem ich sie extern versorgt habe. Da läuft sie und fördert auch.
Kann es evtl. an dem Schwimmerschalter liegen oder gibt es noch andere "übliche Verdächtige"? Der Maschinenboden ist interessanterweise völlig trocken!
Vielen Dank schon mal im voraus
Georg
BID = 570528
DMfaF
Moin!
Schwimmerschalter mal durchgemessen?
BID = 570748
GeoFri
Habe den Schwimmerschalter ohmsch durchgemessen: ist o.k.
Habe das ganze dann noch mal bei laufender Maschine getestet.
Jetzt bin ich allerdings etwas irritiert: warum geht denn beim Schalten
des Schwimmerschalters die Heizung an. Die Pumpe hat übrigens auch gepumpt und die Lampe "Behälter voll" ist bei meinen Tests angegangen.
Etwas verwirrt
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332736   Heute : 2296    Gestern : 12669    Online : 2385        18.11.2026    5:11
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
