Privileg WäTro A481HSA0IN
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg A481HSA0IN
BID = 586538
marmaie
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 566 CD electronic
S - Nummer : 25031938
FD - Nummer : 91601603800
Typenschild Zeile 1 : 7262371
Typenschild Zeile 2 : 10003
Typenschild Zeile 3 :A481HSA0IN
Erst mal hallo zusammen und vielen dank für die bisherigen beiträge in diesem forum, die mir schon sehr oft geholfen haben !!!
aber nun habe ich ein problem mit meinem wäschetrockner für das ich im forum nichts finde. ich habe ihn vor kurzem wegen lauten betriebsgeräuschen zerlegt ( seitenwände und front ) was erfolgreich war, zwischen trommel und gehäuse hat sich ein teil verklemmt.
nach dem zusammenbauen trocknet nun die maschine nicht mehr richtig, wird nur noch lauwarm und läuft ewig.
beim überprüfen des thermostates habe ich bemerkt, dass die heizung nur heizt wenn sie nicht mit dem gehäuse der maschine in berührung kommt. halte ich die heizung an das gehäuse geht sie sofort aus.
habe ich beim zusammenbauen irgendetwas falsch gemacht was dieses symtom auslösen könnte ???
ich hoffe ihr könnt mir in diesem speziellen fall helfen
DANKE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marmaie am  7 Feb 2009 23:01 ]
BID = 586568
DMfaF
Moin!
Da muß Dir ein Fehler beim Zusammenbau passiert sein. Stecker vertauscht oder sitzen nicht richtig. Der Fehler hört sich so an, als wenn mit der Restfeuchtemessung was nicht stimmt. Mehr kann ich Dir dazu auch nicht sagen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332503   Heute : 2055    Gestern : 12669    Online : 927        18.11.2026    4:46
In 793 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0545101165771
