Privileg WäTro 685 CD electronic
Serverzeit: 22 11 2026  23:52:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 685 CD electronic
Fehler gefunden
BID = 516763
InesK
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 685 CD electronic
S - Nummer : 242/30186
FD - Nummer : 10231
Typenschild Zeile 1 : SP 611/110
Guten Tag zusammen!
Gestern habe ich leider falsch ins Forum geschrieben, sorry! Ich hatte mich bei Geli angehängt
Heute also auf ein Neues:
Ich habe einen Wäschetrockner von Privileg (685 CD electronic), der Antriebsrimen ist gerissen. Den neuen Riemen habe ich nach eineiger schrauberei über die Trommel bekommen. Mein Problem ist der nächste Schritt: Wie bekomme ich den Riemen über die Antriebsführung? Ich habe im Forum schon gesucht, aber nichts gefunden, bzw. was ich gefunden habe hat mich nicht weitergebracht oder ich habe es schlichtweg nicht begriffen.
Bitte seid so nett mir zu erklären, wie ich den Antriebsrimen über die Welle bekomme. Vielen Dank im Voraus
internet(t)e Grüße
InesK
BID = 516777
InesK
PS: Habe eben Bilder gemacht! Bitte, vielleicht kann mir ja so jemand von Euch helfen?!? Vielen DAnk!!!
BID = 516790
Ewald4040
Hallo InesK
Willkommen im Forum
Du musst die Lüfterkappe abnehmen und den Motor lösen, ist alles auf dem Bild sichtbar. Motor anheben, den Keilriemen über den Lüfter legen, das er um die Motorwelle liegt. Zum Schluss den Motor mit Hand spannen und den Riemen vor der Laufrolle auflegen.
Hoffe es ist verständlich.
Gruß,Ewald4040
BID = 516802
InesK
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für deine Antwort. Nur zum Verständnis:
Die Lüfterklappe ist das weiße Gehäuse links auf dem Foto?
Wenn ja, sie läßt sich nicht abnehmen
Der Motor ist von unten gesichert, d.h. er ist von außen festgeschraubt! Was passiert, wenn ich ihn löse? Ist die Antriebswelle fest im Motor verankert (was logisch wäre), dann bekomme ich sie ja auch nicht los?? Oder??
hihi*eine Bemerkung am Rande: Jetz weiß ich auch warum Monteurstunden so teuer sind****
Internet(t)e Grüße
BID = 516983
InesK
Geschafft..........ABER:
Die Privileg-Maschine 685 CD electronic ist nicht baugleich mit der AEG!!!!!
Bei allem Respekt!!
Um an die Abdeckung der Lüfterklappe zu kommen(sie ist mit 4 Schrauben gehalten, an die hintere Schraube kommt man nicht ohne weiteres) musste die Forderfront abgenommen werden (einschließlich Tür!!) Das ist ein wenig heikel, weil ja hier die gesamte Eektronik sitzt. Also hier: ACHTUNG BEIM NACHAHMEN!
Als nun die Lüfterabdeckung runter war habe ich die Lüfterschraube etwas gelöst damit ich etwas Spiel hatte, um anschließend vorsichtig den Antriebsriemen über den Lüfter zur Antriebswelle zu bekommen. Als das geschehen habe ich wie Ewald4040 sagt den Motor per Hand gespannt!
Alles wieder zusammengesetzt und geschraubt: Trockner läuft!!
Ich danke nochmals sehr für den Denkanstoß Ewald4040
Alles eine tolle Zeit und internet(t)e Grüße
InesK
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466563   Heute : 21943    Gestern : 20435    Online : 558        22.11.2026    23:52
