Privileg WäTro 50107 CD Typ: SPK2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 803892
Norbertsch Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Bayern
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 50107 CD Typ: SPK2
S - Nummer : 107.6355
Typenschild Zeile 1 : 50107 CD
Typenschild Zeile 2 : Type SPK2
Typenschild Zeile 3 : ProduktNr. 107.6355
Liebe, hilfsbreite Profis (Hallo Gilb),
wieder mal ein Problem, diesmal Wäschetrockner.
Der Privileg trocknet nicht mehr. Die Heizung tuts nicht mehr.
Habe die Abdeckung hinten am Gerät entfernt und gesehen, dass die "Sicherung" an der Heizung draussen war. Habe die Sicherung wieder rein und der Trockner tat für kurze Zeit was er sollte. Nach etwa 5 Minuten bläßt er jedoch wieder nur kalt. Das Programm läuft dann Ewigkeiten, so dass ich aus dem Bauch raus ein Problem mit den Feuchtigkeitsfühlern ausschließe. Lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren.
Ich vermute jetzt, dass der Thermoschalter (die "Sicherung") defekt ist und zu früh auslöst.
Am liebsten wäre mir allerdings einer von Euch könnte da auf Erfahrungswerte zurückgreifen und mir mal eben helfen.
Also nochmals in Kurzfassung:
Programm startet, Gerät bläßt nur kalt, Programm läuft und läuft und läuft, Wäsche wird nicht trocken.
Drücken der Sicherung hinten an der Heizung brachte nur für 5 Minuten besserung.
Vielen Lieben Dank schonmal für Euere mühen!
Gruß aus Altdorf
Norbert |
BID = 803905
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Gerät gereinigt ( Wärmetauscher / Filter )?
Alle Luftwege frei? |
BID = 803917
Wärmetauscher unf Flusensiebe sind sauber.
Der "Luftzug" ist auch ausreichend stark, nur eben ständig kalt.
Kann man diese "Sicherung" irgenwie messen (Widerstand) ?
Wie muss der Wert dann sein?
Norbert
BID = 808064
Keiner nen Lösungsvorschlag?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674878 Heute : 3436 Gestern : 13317 Online : 234 28.3.2024 9:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.07200598717
