MTC WäTro WTZ 750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltwerk defekt?
Serverzeit: 14 11 2026  11:05:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro MTC WTZ 750 --- Schaltwerk defekt?
Fehler gefunden
BID = 632008
max-mem
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltwerk defekt?
Hersteller : MTC
Gerätetyp : WTZ 750
Typenschild Zeile 1 : G5DAS4B
Typenschild Zeile 2 : PQBB99360676
Typenschild Zeile 3 : Made in Italy
ich werde den Verdacht nicht lose, dass mich mein Trockner veräppelt.
Vorgeschichte:
Die Wäsche wurde nicht mehr trocken, Umluftmotor war stehen geblieben wegen defektem Kondensator - dadurch war das Lüfterrad aus Kunststoff verschmort. Neuen Kondensator und Motor eingbaut - erst mal gut.
Jetzt nach zwei Jahren wieder?? das gleiche Problem??
Wäsche wird heiß aber nicht trocken. Kondensator geprüft, defekt, neuen eingebaut - Motor läuft aber nicht. Motor ausgebaut, Kondensator angeschlossen, mit externer Stromquelle geprüft - o.k.
Motor eingebaut, brummt nur und läuft ganz langsam obwohl der Startknopf nicht gedrückt wurde. Stecker in der Steckdose andersherum eingesteckt - Motor ist aus, läuft aber auch nicht an nachdem ich den Startknopf gedrückt habe.
Ich vermute, dass der Timer-Schaltwerk defekt ist. Wer kann mir helfen? Wo bekomme ich ein Ersatzteil her. Auf www.technikservice24.de schon angefragt, die haben keine ET`s für meinen Trockner.
Kann jemand Italienisch und dort mal Googeln?!!
BID = 632101
Maxx24
Bekommt der Motor Spannung ?
Wenn ja, welche ?
BID = 632170
max-mem
Maxx24 hat am  6 Sep 2009 02:48 geschrieben :
Wenn ja, welche ?
Stecker in Steckdose:
Trockner ausgeschaltet, keine Spannung am Motor,
Trockner eingeschaltet, keine Spannung am Motor,
Trockner gestartet, Spannung zw. blau-schwarz 230V, zw. blau-braun 0,0 V
Motor steht still.
Stecker in Steckdose gedreht eingesteckt:
Trockner eingeschaltet, Motor läuft langsam an, Spannung zw. blau-braun 230V, zw. blau-schwarz 30 V
Trockner gestartet, Motor bleibt stehen, Spannung zw. blau-schwarz 230V, zw. blau-braun 230,0 V
BID = 632181
Maxx24
Kondensator des Motors prüfen.
BID = 632196
max-mem
Maxx24 hat am  6 Sep 2009 15:00 geschrieben :
Ich habe extra 2 neue gekauft. Wenn ich den Motor mit Kondensator direkt an das Stromnetz anschließe dann läuft er. Über die Verkabelung des Trockners eben nicht.
BID = 632634
Dann die Innenverdrahtung des Trockners durchmessen!
Es gibt Aderbrüche, wo die Isolierung einwandfrei ist, aber darunter alle Litzendrähtchen entzwei...
BID = 633558
max-mem
sam2 hat am  8 Sep 2009 11:04 geschrieben :
Hab die Schnauze jetzt voll, das Teil steht ab heute auf der Straße - für den Schrotthändler.!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194285762   Heute : 4615    Gestern : 11989    Online : 530        14.11.2026    11:05
