Miele Wäschetrockner  T 8861 WP
Reparaturtipps zum Fehler: Hört nicht auf zu trocknen
Serverzeit: 22 7 2024  18:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T 8861 WP --- Hört nicht auf zu trocknen
Suche nach Wäschetrockner Miele 8861 Hört nicht auf zu trocknen
BID = 1085614
edwin2002
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Hört nicht auf zu trocknen
Gerätetyp : T 8861 WP
ich habe ein Problem mit meinem Miele T 8861 WP Trockner.
Nachdem die Kohlebürsten runter waren und an der Schraube der Trommel geschliffen haben, habe ich diese ausgetauscht. Seitdem habe ich das Problem, dass der Trockner nicht mehr aufhört zu trocken, er verlängert immer die Trocknungszeit als würde er einen Impuls bekommen, dass die Wäsche noch nicht trocken ist. Ich habe die Verbindung der ausgetauschten Kohlebürsten noch einmal gecheckt und auf Durchgang geprüft, das ist alles OK. Hat jemand von euch eine Idee was hier los sein könnte? Vielen Dank.
BID = 1085620
Schnurzel
Schwammfilter unten,links ist sauber bzw. neu?
BID = 1085624
edwin2002
Ja der ist sauber. Meine Vermutung ist, dass es irgendwie im Zusammenhang mit den ausgetauschten Kohlbürsten steht, da das Problem unmittelbar danach aufgetreten ist, kann aber auch Zufall sein.
BID = 1085644
Schnurzel
Haben die Kohlebürsten Kontakt mit dem Schleifring (Messergebnis)?
BID = 1085646
driver_2
Wurden die Drähte der neuen Kohlebürsten richtig herum angeschlossen ? Die dürfen NIEMALS vertauscht werden.
Haben die Kohlebürsten untereinander ganz sicher keinen Kontakt ?
BID = 1085650
edwin2002
Kontakt der Kohlebürsten mit dem Schleifring ist grundsätzlich vorhanden, der Widerstand schwankt zwar etwas aber das ist denke ich normal. Der Hinweis mit den vertauschen Kohlebürsten ist gut, kann tatsächlich nicht sagen wie rum die dran waren. Werde einmal ausprobieren was passiert wenn ich die tausche.
BID = 1085653
driver_2
Dann probier mal, hoffen wir daß die Elektronik Dir das nicht übel genommen hat.
BID = 1085654
Schnurzel
""Kontakt der Kohlebürsten mit dem Schleifring ist grundsätzlich vorhanden, der Widerstand schwankt zwar etwas aber das ist denke ich normal.""
Das ist zwar kein Messergebnis. Aber ich schliesse mich grundsätzlich deiner Ansicht an.
BID = 1085655
driver_2
Da was zu messen ist eh Humbug, dafür macht man bei Miele TR die Niederohm/Hochohm Messung per Elektronik.
BID = 1085659
edwin2002
Das war tatsächlich das Problem. ich habe bei der Montage die Kohlebürsten vertauscht. Vielen Dank euch für die schnelle Hilfe.
BID = 1085660
driver_2
Danke für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181702091   Heute : 3502    Gestern : 5370    Online : 779        22.7.2024    18:41
