Miele WäTro T 8000 WP Ecocare 55/090574265
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Warmluft
Serverzeit: 11 10 2026  22:45:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 8000 WP Ecocare 55/090574265 --- Keine Warmluft
Suche nach Miele 8000 Ecocare
BID = 1018884
silverdalen78
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Warmluft
Hersteller : Miele T 8000 WP Ecocare
Gerätetyp : 55/090574265
S - Nummer : M-Nr. 07842550
Typenschild Zeile 1 : HT24-2
Hallo an Alle,
mein WPT 8000 heizt nicht mehr. Was ich weiß ist, Verdichter und Leitungen werden warm bis heiß. Lüfter in der Trommel, startet gemeinsam mit Verdichter. Der kleine Lüfter vor dem Verdichter startet garnicht. Das Programm warm lüften funktioniert auch nicht. Hat jemand eine Idee?
Danke in vorraus
BID = 1018890
taktgenerator
Beschreibe bitte mal den Ablauf: Du tust Wäsche rein, wählst ein Programm, und dann? Läuft der Trockner ewig? zeigt er einen Fehler an?
Es dauert ca. 40 min, bis man eine merkliche Erwärmung spürt...
BID = 1018898
silverdalen78
....Das Programm läuft normal bis zum Ende durch, Der Verdichter ist heiss, schaltet etwa nach einen halben Stunde ab. Müsste der kleine Lüfter stattdessen nicht anspringen?
Ein Fehler wird nicht angezeigt, wie kann man das bei dem Gerät auslesen? ich komme nur in das Programm Menü....
BID = 1018901
taktgenerator
Der kleine Lüfter vorne soll nur laufen, wenn das Kältemittel zu heiß ist. (90 Grad glaube ich)
Der Kompressor läuft normalerweise bei Start des Programms bis zum Ende ohne zwischendrin abzuschalten.
Als nächstes solltest du den kleinen Lüfter durchmessen und schauen, ob er angesteuert wird bevor der Kompressor abschaltet.
Ich "warne" aber vorab: Den kleinen Lüfer auszutauschen ist nichts für schwache Nerven. Dafür muss das Gerät stark zerlegt werden, inkl. Trommel ausbauen.
BID = 1018902
silverdalen78
.......Strom kommt am Lüfter an, aber er springt nie an.......
BID = 1018905
taktgenerator
dann Lüfter kaputt
BID = 1018906
silverdalen78
den braucht der Kompressor um dauerhaft zu laufen, dauerhaft Wärme zu transportieren, kann das alles sein? Lüfter defekt, hatte ich schon mal gelesen, und keine Chance, da was zu machen?
BID = 1018908
taktgenerator
deinen letzten Beitrag verstehe ich leider nicht.
Wenn an dem Lüfter 230V anliegen und er nicht dreht ist er defekt und muss neu.
Nochmal: Der Lüfter soll überschüssige Wärme abführen und nur zeitweise laufen.
BID = 1018909
silverdalen78
Ja das hatte ich verstanden, was kann ich tun.......
BID = 1018910
taktgenerator
Lüfter austauschen. Oder den Kundendienst damit beauftragen.
BID = 1018911
silverdalen78
ich bekomme den nicht ausgebaut, ohne den Trockner halb zu zerlegen?
Gibt es einen anderen Lüfter, den man nutzen könnte. Der originale kostet 200 Euro...
BID = 1018955
taktgenerator
Die meisten würden ein Originalersatzteil einbauen. So auch ich. Darum kann ich mit Ideen zu alternativen Lüftern o.Ä. nicht dienen.
Probiere es doch aus und zeige es hier im Forum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193378855   Heute : 14477    Gestern : 16835    Online : 283        11.10.2026    22:45
