Miele WäTro T 575 C
Serverzeit: 18 11 2026  10:04:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 575 C
Fehler gefunden
BID = 597638
Rennrad
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 575 C
S - Nummer : 12/14359362
habe mit meinem Trockner Probleme.
Die Wäsche kommt feucht aus der Trommel.
Nachdem die Filter und der Wärmetauscher gereinigt, und die Einzelkomponenten per Servicecode überprüft waren, war der Trockner scheinbar wieder in Ordnung.
Anschließend Probelauf mit Wäsche.
Nun stellte ich fest, daß die Trommel ab und zu stehen blieb.
Kurz und gut der Antriebsriemen des Motors ist zu locker.
Dies konnte ich von unten feststellen, aber nicht beseitigen.
Meine Bitte nun an das Forum: Wie ist dieser Riemen zu spannen?
Und vor allem, wie komme ich an die "Stellschraube" ran?
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüße Rennrad
BID = 597684
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rennrad,
willkommen im Forum.
Der große Treibriemen, der über die Trommel geht, wird mit der Feder gespannt,
die am Motor des vorderen Gebläses sitzt.
Der kleine Treibriemen, der zur Untersetzung dient, kann nur nach Ausbau
dieses Gebläses gespannt werden, indem die Mutter (SW17), die das
Untersetzungsritzel hält, gelöst und das Ritzel im Langloch verschoben wird.
Hier beschreibe ich, wie der Ausbau des vorderen Gebläses geht:
PDF anzeigen
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 597755
Rennrad
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die Ausbauanleitung.
Ich werde nun zunächst einen neuen Antribsriemen bestellen und anschließend an den Aus- und Umbau gehen.
Ich berichte anschließend.
Gruß Rennrad
BID = 599564
Rennrad
Hallo Gilb,
Antriebsriemen ausgetauscht. Der neue ist ungefähr doppelt so breit wie der verschlissene. Das heißt, nach dem Aufziehen war er sofort gespannt!
Der Aus- und Einbau des Gebläses verlief Problemlos.
Mit 20,-€ für den neuen Riemen war die Reparatur auch recht preisgünstig.
Der Trockner läuft wieder einwandfrei.
Nochmals vielen Dank!
Gruß Rennrad
BID = 599585
Gilb
Hallo Rennrad,
vielen Dank für deine positive Rückmeldung.
Das Thema wird somit abgeschlossen.
Viel Freude noch mit dem guten Miele.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335907   Heute : 5475    Gestern : 12669    Online : 395        18.11.2026    10:04
