Miele WäTro T 5206 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 567298
Joggel45 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Paderborn
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 5206
S - Nummer : 00/14310167
ich habe das Problem das meine Miele Professional T 5206 die Drehrichtung der Trommel
während des Trocknens nicht wechselt und somit ein Wäsche-"Knäul" entsteht.
Die Trommel läuft (von vorne gesehen) links herum an, nach einiger Zeit wird sie etwas langsamer
und hält fast an. Dann dreht sie aber in der selben Richtung wieder schneller. Das Spiel wiederholt sich
bis zum Ende des Programms...
Habe schon irgendwo gelesen, das das an einem defektem Relais liegen kann??
Vielen Dank schonmal
BID = 567351
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Joggel45,
willkommen im Forum.
Die Ansteuerung des Antriebsmotors kommt über die Leistungselektronik.
Wahrscheinlich ist das Relais defekt oder klebt an den Kontakten mechanisch zusammen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 567758
Novoprima Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Dobel
Richtig vermutet,Relais Nr1 auf der Leistungselektronik "klebt"
Abhilfe:
Möglichkeit 1
Elektronik tauschen,nicht billig aber bei einem Gewerbetrocker der täglich mehrfach läuft zu empfehlen.
Möglichkeit 2
Für Verwandte und gute Freunde!
Relais auslöten,vorsichtig zerlegen,die Kontakte reinigen und polieren(erfordert Uhrmacherhände)wieder einlöten.
Hält meistens wieder jahrelang
Man kann natürlich auch ein gebrauchtes einlöten.Am besten aus einem wenig gelaufenem Haushaltstrockner mit anderem Defekt.
Neu ist es in der gleichen Bauform nicht zu bekommen.
BID = 567959
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
In Ö sind die Relais bei RS Elektronic zu kriegen.
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446530 Heute : 1885 Gestern : 20435 Online : 910 22.11.2026 3:11 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0593581199646
