Miele Wäschetrockner T 495 C Azora C Reparaturtipps zum Fehler: Programm-Ablauffehler Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 942802
der noergler Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ablauffehler
Gerätetyp : T 495 C Azora C
Typenschild Zeile 1 : 10/ 31430140
Miele Trockner T 495 C Azorac spinnt
hallo zusammen
habe einen Miele Trockner T 495 C Azorac - Nr. 10/31430140 Bj. ca. 2001 / 2002
Lief bis vor ein paar Tagen ohne jegliche Probleme .
Nun zeigt er folgendes Störungsbild , lade die Maschine wie gewohnt schalte auf Schranktrocknen + Trockner läuft normal an und noch ein / zwei Minuten schaltet er direkt auf Knitterschutz/Kaltluft !!!
Drehe ich den Wahlknopf nun auf Ende läuft der Trockner einfach weiter , er lässt sich nur mit dem Ausschalter abschalten !
Wiederhole ich diesen Vorgang läuft sie nach zwei / dreimal ganz normal ohne Probleme .
Getestet habe ich nun die Leistungsplatine mit einem Ampremeter zeigt keine Auffälligkeiten , beim Startvorgang läuft er an , drei , vier oder fünf Umdrehungen dann in die andere Richtung zieht 16 Ampere und schaltet dann auf 8 Ampere , also alles im grünen Bereich , nun kommst von Schranktrocknen+ direkt auf Knitterschutz / Kaltluft
Als nächtes habe ich die Steuerplatine geprüft ( Laienhaft) habe zwei gebrauchte aus der Bucht verwendet das selbe Störungsbild , nun ist es doch fast unwahrscheinlich das ich zwei gebrauchte Platinen habe zum Prüfen die den selben Defekt aufweisen ????!!!!
Weiter habe ich die Abtastbahnen auf der Trommel und auch die Grafitschleifer überprüft und gereinigt , immer noch keine Besserung immer wieder die selbe Störung .
Bin nun mit meinem Latein an Ende , kann mir vielleicht hier weiterhelfen ???!!!
MFG
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der noergler am 4 Nov 2014 13:42 ] |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932721 Heute : 57 Gestern : 9165 Online : 504 20.4.2024 0:16 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0625548362732
