Miele WäTro T 471C
Serverzeit: 03 11 2026  02:59:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 471C
Fehler gefunden
BID = 506515
shotty
Hallo Karin,
na, dann ist ein Übeltäter ja entdeckt.
shotty
BID = 507412
kasistr
heute habe ich meine Kondensat-Pumpe über Ebay bekommen. Bevor ich mich an den Um- und Einbau mache, habe ich eine grundsätzliche Frage.
Meine Pumpe hat die Bezeichnung P1-10-3015-412 aan; 220/230V 50Hz S2; die Miele Teilenr. und SEL 432.
Auf der Ebay-Pumpe steht P6-3-3020L 410acdr SEL; 220-240V 50/60Hz; ::2; I.CL.B und die Miele-Teilenr..
Kann diese Pumpe einfach verwenden oder sind Probleme zu erwarten?
(Da das Plastikteil nicht passt, muss ich die EBay-Pumpe auseinander nehmen und die eigentliche Pumpe auf das alte Plastikteil schrauben.)
Die alte Pumpe konnte übrigens nicht funktionieren, da von einem Anschluss aus der Draht der Spule durch- bzw. weggeschmort ist. Das dürfte der Brandgeruch gewesen sein.
Gruß Karin
BID = 507442
shotty
Hallo Karin,
nein, Grundsätzlich nicht. Aber Du wirst, wie schon erwähnt, die Pumpe umbauen müssen.
shotty
BID = 507444
kasistr
Hallo Shotty,
danke für die Antwort. Da ich bei der alten Pumpe schon geübt habe und sie jetzt sauber und in Einzelteilen auf meinem Schreibtisch liegt, sollte das bei der neuen auch kein Problem sein.
Schönen Abend
Karin
BID = 510506
kasistr
es ist erstmal geschafft!
Der neue Keilriemen ist aufgezogen und die neue (gebrauchte) Kondensatpumpe eingebaut.
Die Trommel dreht sich wieder vernünftig und das Wasser wird ordentlich abgepumpt. 1 Maschine Kochwäsche hat sie schon getrocknet.
Geblieben ist ein lauteres Schleifgeräusch beim Linkslauf. Das werde ich noch beobachten und ggf. einen neuen Thread aufmachen.
Vielen Dank an Shotty und alle anderen, die bei anderen ähnlichen Problemen Hilfen und Tipps gegeben haben.
Karin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098870   Heute : 8040    Gestern : 70074    Online : 540        3.11.2026    2:59
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
