Miele WäTro T 368C
Serverzeit: 22 11 2026  02:04:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 368C
Fehler gefunden
BID = 569476
wcw-winn
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 368C
S - Nummer : 11/8511585
Guten Abend, bin ganz frisch im Forum.
Probleme mit dem Trockner Miele T368C:
Nach ca. 20 Jahren störungsfreien Betrieb– ca 1 mal pro 3 Wochen- läuft der Motor nicht mehr.
Meine Prüfungen:
Der Motor lässt sich leicht per Hand drehen, keine Geräusche beim drehen.
Kein Brandgeruch- Kabel etc. feststellbar, Lüfter läuft korrekt, Kondensatabscheidung war korrekt, Lüfter läuft korrekt, Rückwand wird warm- hier Heizung. Programmschritte korrekt.
Hinweis eines „Fachmannes“ nach Sichtprüfung- ohne elektrische Prüfung: vermutlich Motorsache. Der Hinweis scheint mir nicht sattelfest.
Was/wie kann ich prüfen?
Danke für eine Hilfe vorab.
Freundliche Grüße
wcw-winn
BID = 569497
shotty
Hallo wcw-winn,
willkommen im Forum.
Antriebsriemen überprüfen. Kondensator für den Motor überprüfen.
Außerdem den Kondensator am Schaltwerk prüfen.
Gib unter der Lupe T368C bzw. T369C ein, da findest Du einiges.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 569778
wcw-winn
Vielen Dank an Shotty,
Antriebsriemen "Motor" ist in Ordnung.
Werde am Wochenende mal versuchen den Kondensator zu finden und zu prüfen-
mal sehen ob es funktioniert, bin beruflich mehr in der Chemie zuhause.
Werde mir vorher noch die genannten Beiträge ansehen.
Viele Grüße
wcw-winn
BID = 580181
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Autor Miele T 368C
wcw-winn
Erstellt am: 2009-01-13 20:35 (neuer Beitrag)
Gerätetyp : T 368C
Guten abend,
Ich hatte bereits am 3.12.08 das Problem beschrieben:
der Motor des Trockners läuft nicht.
Ich komme durch Feiertage und Beruf erst heute zur Antwort an "Shotty".
Nach Hinweis von "Shotty" zu anderen ähnlichen Forenbeiträgen mit ähnlichem Problem habe ich den Kondensator vom Motor ausgebaut und vermessen. Ergebnis:
Spannung: ca. 40 mV
Widerstand: unendlich hoch -also kein Durchgang
Kondensator wieder eingebaut, dann Test:
Spannung eingeschaltet, ein Programm eingeschaltet, Motor läuft nicht an, läßt sich aber leicht anschieben und läuft dann korrekt an !!
Meine Frage- als Chemietechniker: ist die Ursache hier ein defekter Kondensator?
Danke für Ihre Hilfe schon vorab.
Freundliche Grüße
wcw-winn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wcw-winn am 13 Jan 2009 20:36 ]
Eddy01
Erstellt am: 2009-01-13 21:38 (neuer Beitrag)
Hallo !!
Der Motor hat eine Arbeitswicklung und eine Hilfswicklung mit Anlaufkondensator für den Anlauf und Drehrichtung
einmal messen ob Arbeitwicklung überhaupt Strom bekommt wenn ja
ist vielleicht Motor defekt ,Stecker abziehen und Wicklung durchmessen
mit Ohmmeter
kommt beim Motor kein Strom an ist die Steuerung vielleicht defekt.
bis denne !!
Gilb
Erstellt am: 2009-01-13 22:41 (neuer Beitrag)
Hallo wcw-win,
der Kondensator ist defekt, wenn er auch nach Umpolen des Messgerätes
einen unendlichen hohen Widerstand hat.
der Gilb
Nachtrag: Ich schließe dieses Thema, und Du machst im ursprünglichen weiter.
Ich werde die Texte von hier nach dort kopieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Jan 2009 22:43 ]
BID = 581739
wcw-winn
Fehler gefunden: Kondensator für Motor erneuert, Trockner läuft wieder.
Danke für die Hilfe
mfG
wcw-winn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445817   Heute : 1168    Gestern : 20435    Online : 483        22.11.2026    2:04
