Miele WäTro T 359 C
Serverzeit: 24 11 2026  19:31:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 359 C
BID = 518031
Cap
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 359 C
ich habe ein Problem mit meinem Kondestrockner.
Er lief ohne Probleme. Wenn ich ihn nun einschalte, vibriert er beim drehen und 'rattert' ziemlich laut. Die Trommel und Lüfter drehen sich regelrecht.
Wäre dankbar für jeden Tipp!
MFG Cap.
BID = 518093
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da dürfte dann die Trommelauflage vorne, die Filzstreifen, defekt sein. Passiert durch Waschmittelreste und Weichspülerrückstände! Trommellager vorne auswechseln und Ruhe ist.
Eine Teilenummer kann ich Dir gerade nicht geben und was es kostet. Da kommt aber garantiert gleich noch ein Kollege dazu.
Bernd
BID = 518378
Cap
Danke für die Antwort. Ich werde schauen, ob ich das alleine auswechseln kann, wenn ich das richtige Ersatzteil finde. Vielleicht findet es ja jemand und kann es posten. Vielen Dank für die Hilfe,
MFG CAP
BID = 518381
Cap
Noch eine Frage, du meintest nicht die 2 Rädchen, auf denen die Trommel vorne aufliegt? (1641986 LAGERUNG). Wenn ich den Trockner komplett 'zerlege', kann ich ihn dann ohne weiteres wieder zusammenbauen. Habe nämlich keinen plan oder sondergleichen. Nur den E-Plan, der in der Abdeckung steckte.
MFG, Cap.
BID = 518389
DMfaF
Nein, ich meinte nicht die 2 Laufrollen, sondern das Plastikteil was an der Front befestigt ist, wo auch die 2 Flusensiebe drin stecken. Wenn man nicht 2 linke Hände hat und sich merken kann, wo was raus kam, bekommt man sie auch wieder zusammen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500418   Heute : 16985    Gestern : 16862    Online : 458        24.11.2026    19:31
