Miele WäTro T 233 C Viva Star
Serverzeit: 20 11 2026  14:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 233 C Viva Star
Fehler gefunden
BID = 488885
Jürgen288
Hallo Christian,
mit nassen Handtuch 3,4MOhm
1. Vom gezogenen Stecker 7/ Pin1 zum Trommelinnern (Trommelboden).
45,6Ohm
2. Vom gezogenem Stecker 7/ Pin2 zu einer Rippe in der Trommel.
54,3Ohmuß
Laufen die Trocknerprogramme jetzt wieder durch?
Gruß Jürgen
BID = 489067
papst311
Hallo Jürgen,
bin gerade von der Arbeit gekommen.
Progr. Koch/Buntwäsche lief durch.
Habe zum Test Prog. Pflegeleich Schranktrocken angestellt.
Was macht den der Weichspüler im Trockner?
Christian
BID = 489070
DMfaF
Wie sollen wir die Frage verstehen:
Wenn Wäsche gewaschen wird und die Frau macht Weichspüler rein, sollte die Wäsche nur an der Luft getrocknet werden. Weichspülerreste bleiben immer in der Wäsche und beim Trockenvorgang lösen sich diese und setzen sich in der Trocknertrommel ab. Es gibt aber auch Waschmittel, wo der Weichpüler schon drin ist = gleicher Effekt. Das hat zur Folge, daß der Widerstandswert sich in der Trommel ändert!
Bernd
BID = 489118
papst311
Hallo Bernd und Jürgen,
Danke für Eure Hilfe der Trockner läuft wieder durch.
Werde meiner Frau sagen das sie den Weichspüler weglassen soll, wenn die Wäsche in den Trockner kommt.
Habe da aber noch eine kleine frage.
Warum muß ich das Thermostat hinten an der Rückwand so oft austauschen?
Obwohl der Wärme Tauscher und alle Flussensiebe sauber sind.
Christian
BID = 489208
Jürgen288
Hallo Christian,
Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Türverschluss (Türkontakt A2 schaltet mal nicht, wenn die Tür
geöffnet wird)
- Heizungsrelais schaltet mal nicht sauber (bleibt hängen)
- Der NTC 2R30 liefert falsche Werte, oder deren Verbindung zur
Elektronik ist nicht ok.
- Ein Fehler am Trommelantrieb (dadurch auch Gebläseausfall)
- Elektronikfehler
Da gibt es noch etwas zu tun für Dich.
Gruß Jürgen
BID = 489783
papst311
Hallo Jürgen,
mit dem Thermostat warte ich noch mal bis es wieder kaputt geht.
Nochmals vielen Dank an Bernd und Dir für die hilfreichen Ratschläge.
Christian
BID = 489796
Jürgen288
Hallo Christian,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194410919   Heute : 15716    Gestern : 49706    Online : 597        20.11.2026    14:18
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
