Miele Wäschetrockner  T8861WP Ed.111
Reparaturtipps zum Fehler: F1 / Filter reinigen
Serverzeit: 15 7 2024  06:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele T8861WP Ed.111 --- F1 / Filter reinigen
Suche nach T8861WP Ed.111 Wäschetrockner Miele T8861WP Ed.111
BID = 1055811
hendrik87
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : F1 / Filter reinigen
Gerätetyp : T8861WP Ed.111
Typenschild Zeile 1 : Nr. 55/091127020
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 09316300
Hallo zusammen
Bei dem Miele Trockner erscheint nach ca. 30 Sekunden die Meldung "Filter reinigen" mit piepen und springt dann sofort auf "Kaltluft".
Luftwege habe ich schon alle gereinigt und auch einen neuen Filter eingebaut.
Als Fehlercode konnte ich "F1" auslesen.
Die Kohlebürsten an der Trommel klappern immer je Umdrehung ein mal, aber das macht die Maschine schon ein paar Jahre, daran kann es nicht liegen?!
Wo/was kann ich nach dem Fehler suchen bzw. prüfen?
Gruß Hendrik
BID = 1055849
driver_2
die T8000 WP haben drei Filter:
- Türeinfüllring
- Tür
- Sockelfilter.
Wenn alle drei erneuert sind sollte er laufen
F1 wird erzeugt, wenn man den Sockelfilter bei laufendem Gerät zieht ODER der NTC Fühler für das Kältemittel defekt/außer Bereich ist.
Fehler löschen und neu probieren
BID = 1055868
hendrik87
Hallo driver_2
Erstmal danke für deine Hilfe
Kohlen und NTC Fühler sollen morgen ankommen, mal sehen ob es was hilft.
Zwischenzeitlich konnte ich ihn mal wieder 30 Minuten laufen lassen, manchmal kam der Fehler aber auch wieder sofort. Hatte aber auch das Gefühl, dass er in den 30 Minuten nicht getrocknet hat.
Beim Fehlerauslesen habe ich nun aber gesehen dass dort noch mehr Fehler im Speicher waren. Habe mal alle gelöscht und wieder angestellt.
Nachdem die Fehlermeldung "Filter reinigen" kam, hat er mir den Fehler F66 geschrieben.
Noch eine Idee?
BID = 1055869
driver_2
Betriebsstunden?
F66 ist Schleichluftfehler.
Undichte Tür, verschlissene Trommelfilze, usw. Schlecht drehendes Gebläse hinten.
BID = 1055870
hendrik87
3278 h
Gebläse hatte ich mal ausgebaut, lief ohne Probleme (im ausgebauten Zustand)
Dann muss ich mal schauen ob mir was an einer Dichtung auffällt.
BID = 1055871
driver_2
Und alle Filter mal erneuern
BID = 1055880
hendrik87
Habe die Türdichtung einmal heraus genommen, bisschen geformt und wieder eingesetzt. Danach lief der Trockner 1 1/2 bis 2 Stunden. Am Schluss zeigte er "Filter reinigen" an. Wäsche war nach den 2 Stunden genauso nass wie vorher (war nur ca. 1/4 gefüllt). Also keine Trockenleistung.
Mal sehen ob ich heute Abend noch was herausfinden kann, sonst muss doch wohl ein Techniker kommen.
BID = 1055881
driver_2
Da du ja den Testmodus kennst und weißt mach unten mal den Sockel viel daraus Baur hinten den Ventilator ab und ziehe seinen Stecker und lass im Testmodus mal den Kompressor laufen nach 10 Minuten muss der Kondensator hinten am Ventilator warm und vorne gut kalt sein ansonsten ist der Kältekreislauf tot gab es bei der 8000er Serie hin und wieder um die 3000 Betriebsstunden herum waren die dann leer vom Kältesystem
BID = 1055890
hendrik87
Ich habe mal gerade den Testmodus U auf gut Glück durchgeklickt (welche Zahl steht wofür?)
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kondensatpumpe sehr schwer läuft bis hin dass die nach ca. 20 Sekunden sogar stehen bleibt. Es kam eine Fehlermeldung, ich glaube es war F4 (ist im Fehlerspeicher nicht drin)
Habe auch einmal in den Ablaufschlauch gepustet bis es geblubert hat. Wenn ich die Pumpe wieder an schalte, sieht man dass der Schlauch leicht gefüllt wird und die Pumpe wieder schwer läuft.
Vermutlich ist die verdreckt?
BID = 1055892
driver_2
hendrik87 hat am 25 Sep 2019 18:17 geschrieben :
Das merkst, wenn die Verbraucher angeschlossen sind, auch das starten des Kompressors zusammen mit dem Gebläse U? + U? ist logisch.
Baue die Kondenspumpe aus und schaue nach.
BID = 1055896
hendrik87
So nach 3 Stunden testen melde ich mich mal wieder.
Kondensatzpumpe:
Ausgebaut, gesäubert, eingebaut. Dreck nicht wirklich gefunden. Der Schlauch ließ sich schlecht durchpusten, aber nun ist er frei.
Pumpe läuft immer schon etwas schwer (vielleicht ist das normal) aber besser als vorher.
Ich habe alle Programme durchprobiert:
U1: Trommel
U2: nichts
U3: Kondensatzpumpe
U4: Trommel
U5: Trommel
U6: Piepen
U7: Display
U8: nichts
Die Wärmepumpe habe ich nicht ans laufen bekommen, aber nicht im richtigen Trocken-Programm. Zumindest war sie kalt und man spürte auch keine Vibrationen.
An den Klemmen konnte ich auch keine Spannung messen. (bzw. kann man irgendwo was messen).
NTC Fühler hatte bei Raumtemperatur ca. 8-10 k Ohm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181663499   Heute : 524    Gestern : 5151    Online : 401        15.7.2024    6:56
