Miele WäTro T495C GALA
Serverzeit: 22 11 2026  19:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C GALA
BID = 576640
schmacko
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T495C GALA
S - Nummer : 00/30853248
FD - Nummer : HT01-2
Typenschild Zeile 1 : 230V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3450W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Miele T495C Motor defekt!?
Hallo zusammen.
Ich habe bei dem o.g. Trockner das Problem, dass die Trommel sich nicht dreht beim Programmablauf.
Von Hand lässt sich die Trommel drehen (recht schwer).
Der Riemen scheint optisch nicht gerissen zu sein (Sichtkontrolle bei geöffnetem Deckel und geöffneter Front).
Die Kondenswasserpumpe und den Gebläsemotor hört man beide, wenn das Programm abläuft.
Weiter wäre es für mich sehr hilfreich, wenn jemand von Euch mir die Tastenkombination beschreiben könnte, mit der man die einzelnen Komponenten testen kann.
Mein Miele-Trockner hat nur zwei Rastschalter (Ein/Aus u. Tür), ansonsten nur Tastschalter (Kurz, Schonen, START).
Vielen Dank schon einmal im voraus für Eure Antworten.
BID = 576668
shotty
Hallo schmacko und willkommen im Forum,
Kondensator vom Antriebsmotor überprüfen.
Steckverbindungen und Anschluss Stecker überprüfen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 577239
schmacko
Hallo ersteinmal,
besten Dank für den Tip shotty.
Jetzt stellt sich mir das nächste Problem. Ich weis nicht, wie ich bei diesem Model an den Trommelmotor ran komme.
Von unten, nach lösen und entfernen des Bodenblechs, kann man den Motor und auch den Kondensator sehen, man kommt allerdings nicht an beide heran.
Von vorne kommt man auch nicht heran, da dort das Abluft- oder Zuluftgehäuse sitzt.
Für einen Tip, wie ich am besten an den Trommelmotor gelange, wäre ich sehr froh.
Weiter müsste ich noch wissen, wie sich der Kondensator beim Durchmessen verhalten müsste, wenn er noch i.O. ist.
In der Hoffnung einer hilfreichen Antwort von Euch, verbleibe ich.
schmacko
BID = 578066
shotty
Hallo schmacko,
probier mal folgendes:
- Gerätefront öffnen.
- den Trockner an Netzspannung legen( vorsichtig, keine Spannungführenden Teile berühren).
- Programm "Kaltluft" einstellen und starten.
- dann die Trommel von Hand mal nach links oder nach rechts drehen.
Was passiert? Dreht die Trommel allein weiter?
Mir freundlichem Gruß
shotty
BID = 579272
schmacko
Hallo shotty,
ich habe das ausprobiert, was Du oben vorgeschlagen hast und folgendes passiert:
- die Trommel dreht in die Richtung weiter, in die sie von Hand gedreht wurde.
Auf welchen Defekt weist dieses Phänomen hin.
Für eine Antwort wäre ich Dir sehr dankbar.
Gruss
schmacko
BID = 579276
shotty
Hallo schmacko,
entweder ist der Kondensator defekt oder eine Unterbrechung am Kondensator.
shotty
BID = 579463
schmacko
Hallo ersteinmal,
besten Dank shotty für Deine Ferndiagnose.
Ich werde jetzt versuchen, irgendwie an den Kondensator zu kommen, um diesen auszutauschen, bzw. den Kontakt zu prüfen.
Gruss
schmacko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460154   Heute : 15525    Gestern : 20435    Online : 341        22.11.2026    19:45
