Miele WäTro T495C
Serverzeit: 18 11 2026  04:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C
Fehler gefunden
BID = 488413
fahl
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T495C
S - Nummer : 10/31302999
Hallo Forum,
unseren Miele-Wäschetrockner T495 hats hingerafft: Offenbar hat während des trocknes ein Turnschuh die Lampe sammt Fassung zertrümmert, es gab einen netten Kurzschluß. Die Spuren sind am Innenrahmen gut zu erkennen.
Frage: Hat das Gerät eine eigene Sicherung, die es zerschossen hat, oder ist gleich etwas richtig Teures gehimmelt?
Wenn es eine Sicherung hat würde ich gerne wissen wo sie sitzt, falls ein Bauteil überprüft werden muß, dito.
Das Gerät schaltet überhaupt nicht mehr ein, auch die Türverriegelung geht nicht mehr.
Danke + Gruß
Elmar
BID = 488427
röhre
Hallo.
Separate Sicherung dafür gibt es nicht.
Durch den Kurzschluß ist eine Leiterbahn abgeraucht.
Sieh Dir mal die Tastenplatine an.
Ein Plan müßte vorne im Gerät sein.
Unten hinter der Fronttür.
gruß
röhre
BID = 488428
shotty
Hallo Elmar,
nein, eine Sicherung hat der Trockner nicht.
Ich geh mal davon aus, das Netzspannung am Gerät anliegt. Bitte überprüfen.
Wenn ja, mal den Drucktastenschalter mal genau untersuchen, ob dort eine Leiterbahn verschmort ist.
Ferner wirst Du wohl eine neue Kappe benötigen.
Mit freundlichem Gruß
shotty
Oh, da war röhre wohl schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am  6 Jan 2008 20:45 ]
BID = 488497
fahl
Ja prima Jungs, vielen Dank!
Tatsächlich ist die Platine des Ein/Ausschalters abgeraucht.
Kann mir jemand weiterhelfen was die Ersatzteilbestellung angeht?
ich hab Bilder der zerstörten Teile hinzugefügt, soweit ich weiß braucht man die expliziten Miele-Bestellnummern, wo bekomme ich die her? Und bestelle ich das bei Miele direkt, oder hier über die Forum-Seite (Zeit/Kosten)? Die Abdeckung der Lampe hats geschmissen, wenn ich das richtig sehe hat meine Beste auch den Glühlampensockel entsorgt. Und die Lampe selbst, ist das ein spezielles Teil oder reicht eine aus dem Baumarkt, ähnlich wie für den Backofen?
Ich habe jetzt nur die losen Kabel eben verlüstert...
Schönen Dank an alle und eine streßfreie Woche!
Elmar
BID = 488498
röhre
Du kannst es hier im Shop versuchen.
Alternativ bei Miele.
Die E-Teile Nr kommen gleich.
gruß
röhre
BID = 488504
röhre
Für die Bestellung benötigst Du auch noch diue Masch.-Nr.
Benötigt werden, Kappe, Glühlampe, Fassung.
Wobei die Fassung aus Pos. 46 & 47 besteht.
Mat.-Kosten ca 17 Euro + Mwst.
gruß
röhre
BID = 488507
fahl
ääh... pos 46 + 47? hab ich irgendwas nicht mitbekommen?
wahrscheinlich stehe ich nur auf der leitung...
BID = 488525
röhre
Kann sein das Du auf der Leitung stehst.
Bei Miele hat jedes Ersatzteil eine Positionsnummer und die ist unabhängig von der Masch.-Nr., bzw. der Fertigungsnummer.
Wobei die materialnummer abhängig von der fertigungsnummer, bzw. der Maschinennummer ist.
Muß ich noch deutlicher werden?
gruß
röhre
BID = 488747
fahl
@röhre: danke, war wohl zuwenig schlaf in der letzten zeit.
ich hatte nur vermutet du hättest die bestellnummern irgendwo in einen anhang gepackt und ich wäre zu blöd sie zu entdecken.
egal, ich habe die teile bei miele geordert, bei brock bin ich gestern nicht durchgestiegen (leitung... ).
danke an alle, ich denke, ich komme jetzt zu Rande.
und der logische aufbau von miele-maschinen ist mir jetzt auch etwas klarer
fahl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332562   Heute : 2114    Gestern : 12669    Online : 523        18.11.2026    4:52
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 472 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0650329589844
