Miele WäTro T478G
Serverzeit: 16 11 2026  17:24:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T478G
BID = 603316
Schraubär
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T478G
S - Nummer : 10/31189076
Hallo Gemeinde,
das ist mein erster Beitrag und ich hoffe dass ich alle Regeln befolgt habe ...
Aus Energie-Spar-Gründen und ÖKO-Ideologie
habe ich mir in den Kopf gesetzt einen Gastrockner zu betreiben.
Habe lange bei ebay nach dem Miele gesucht und nun auch einen gefunden.
Die Inbetriebnahme hat soweit auch geklappt
Brenner o.k., Sensorik o.k., nur die Mechanik (Trommelantrieb) macht kranke Geräusche.
Ein Schlagen pro Trommelumdrehung ...
Bevor ich die Kiste auseinander nehme, suche ich eine Explosionszeichnung o. ä.
um Teilenummern zuzuordnen, würde gerne Lager, Riemen usw. auch vorsorglich tauschen.
Hat jemand einen Tip, wo ich eine Teileliste oder noch besser ein "Repair Manual" bekomme
und dann (preisgünstig) ET bestellen kann ?
Ich hoffe das ich für den "alten Ofen" auch noch alle Teile bekomme.
BID = 603382
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Schraubär,
willkommen im Forum.
Eventuell hat der Trockner nur etwas länger stillgestanden und deshalb hat
der Trommelantriebsriemen nun eine kleine Delle, dort wo sich das Ritzel des
Motors beim Stillstand befunden hat. Diese Geräusche verschwinden nach
ein bis zwei Trockengängen wieder.
Eine andere Möglichkeit wäre der Abtaster, diese beiden Kohleschleifer,
die oben rechts über die Schleifringe der Trommel schleifen.
Um die zu Überprüfen, brauchst Du nur den Gerätedeckel abzumachen (2 Schrauben
seitlich vorne) und den Abtaster bei drehender Trommel mal von der Trommel
abzuheben (Vorsicht gegenüber spannungsführenden Teilen in der Nähe!)
Ein Servicemanual gibt es nicht, aber wir helfen dir hier gerne weiterhin.
Persönliche Erfahrung mit der Gastechnologie im Gerät habe ich selber
jedoch nicht, vielleicht wissen meine Kollegen hier mehr dazu.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 603531
Schraubär
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde Deine Tips morgen gleich checken,
klingt ja auch plausibel ...
Hat der Abtaster was mit Unwucht Erkennung zu tun ?
Meinst Du, ich bekomme von Miele direkt eine Teileliste mit Zeichnung ?
Vom Quelle KD habe ich schon öfter sowas gefaxt bekommen.
Ich brauche auf jeden Fall eine selbstfurchende Schraube fürs Türscharnier
und die Flusensiebe.
freundliche Grüße
Schraubär
BID = 603584
Gilb
Hallo Schraubär,
Unwuchterkennung haben nur Waschmaschinen. Der Abtaster dient zur Leitwertbestimmung
(Kehrwert des Widerstands) der Wäsche, der zur Erkennung der Restfeuchte
benötigt wird. (Nasse Wäsche ist eben leitfähiger als trockene.)
Die Explosionszeichnungen und Teilelisten liegen den Fachhändlern und
Kundendiensten im Internet (Miele-Extranet) vor und umfassen etliche
Seiten, die ein Faxgerät überfordern. Miele wird sie auch kaum an
Endkunden herausgeben.
Wenn Du Fragen zu Ersatzteilen hast, werden meine Kollegen hier und ich dir
aber sicher gerne weiter helfen. Oftmals sind dabei Fotos der benötigten
Teile hilfreich, die Du hier mit deinen Beiträgen hochladen kannst.
Beachte dabei aber die Dateibeschränkungen und komprimiere die Bilder
vorher auf eine verträgliche Größe und Auflösung.
Die Schrauben der Türscharniere haben die Miele-Materialnr. 4667000 und
kosten dort 2,98 € pro Stück! Es sind Senkblechschrauben 4,8x13mm.
Die Flusenfilter:
4046601 - Flusensieb in der Tür - 27,37 €
Die beiden Gitter im Einfüllring müssen nicht erneuert werden,
deren Miele-Teile-Nr. wäre 4061852 und sie kosten 3,45 € pro Stück.
Spätere Ausführungen des Trockners (ab Fabrik.-Nr. 31263059) hatten dort feinere Filter,
Miele-Teile-Nrn.:
4061831 - Flusensieb links - 11,78 €
4061841 - Flusensieb rechts - 11,78 €.
Ich glaube, sonst hat er keine Filter?!
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314548   Heute : 9327    Gestern : 12485    Online : 249        16.11.2026    17:24
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
