Miele WäTro T442C
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T442C
BID = 597495
otti4711
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T442C
S - Nummer : 00/14743725
Typenschild Zeile 1 : 2860W
Typenschild Zeile 2 : 16A
ich finde dieses Forum sehr gut und habe nun auch mal eine Anfrage.
Ich habe einen Wäschetrockner
Miele T442 der nicht mehr trocknet.
Folgende Sachen habe ich schon überprüft :
1. Kondensator mit Druckluft und Wasser durchgespült.
2. alle Siebe in Wasser gelegt und gesäubert.
Es bildet sich KEIN Wasser im Auffangbehälter.
Trommel dreht Rechts/Links.
Heizung wird warm zieht ca. 11A Für eine bestimmte Zeit geht aus und nach einer weiteren Pause wieder an.
Luftstrom wird warm.
Lüfter, der vom Hauptmotor angetrieben wird, läuft auch.
Es scheint aber, dass der 2. Lüfter von der Bodenplatte aus gesehen NICHT läuft. Es kommt auch kein Luftstrom an den Lüftergittern am Boden raus. Ich habe schon mal den Stecker von diesem Lüfter abgezogen und die Spannung gemessen. Es kommt nichts an.
Gibt es hier einen Sensor, der diesen Lüfter mit steuert ?
An den LED-Anzeigen gibt es nichts auffälliges. Ohne Wäsche springen die Anzeigen natürlich recht schnell von bügeltrocken auf schranktrocken und er schaltet dann auch ab. Aber mit Wäsche tut sich hier nichts. Der Trockner schaltet irgendwann ab, aber die Wäsche ist noch sehr feucht.
Ist dieser 2. Lüfter Zuständig, damit die kühlere Raumluft am Kondensator vorbeistreifen kann und damit überhaupt eine Kondensation stattfindet.
Vielleicht kann mir jemand von Euch hier weiterhelfen
Vielen Dank im voraus.
otti4711
BID = 597521
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo otti4711,
willkommen im Forum.
Der Kühllüfter ist wichtig, damit es überhaupt zur Kondensation der Feuchtigkeit
im Gerät kommt. Er wird allerdings erst bei 58°C Prozeßlufttemperatur zugeschaltet,
außer bei "Temperatur niedrig", dort schon bei 45°C, und beim Programm "15 Minuten Kalt",
dort sollte er ab Programmstart schon mitlaufen.
Wenn das Gerät auf der linken Seite liegt und der Lüfter ausgebaut,
aber noch angeschlossen ist, kannst Du ihn mittels "Kalt 15 Min." prüfen.
Wenn er Spannung bekommt und dennoch nicht anläuft, kann auch sein Kondensator
defekt sein; meist ist es aber das Kühlgebläse selber (Wicklungsschaden,
der durch Feuchtigkeit entstanden ist, weil der Wärmetauscher nicht sauber und/oder
verkehrt eingebaut war).
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 597787
otti4711
Hallo Gilb
ich habe den größeren Lüfter noch mal angeschaut.
Der Lüfter läuft ohne Probleme in der Position 15min Kalt.
Sobald jedoch der Trockner-Betrieb läuft, liegt keine Spannung am Motor an.
Es war doch hier die Rede von 2 Thermostaten, die den Lüfter dann einschalten sollten.
Schalten diese auch die Heizung oder nur diesen größeren Lüfter ?
Die Heizung wird ja wie gesagt schon in größeren Zeitabständen ein/aus geschaltet.
Ich glaube irgendwo hier gelesen zu haben, dass es 2 Thermostate für die Heizung gibt, aber es war keine Rede von der Lüferansteuerung.
Wo sind die Thermostate eingebaut, vielleicht kann ich diese ja mal überprüfen.
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459738   Heute : 15109    Gestern : 20435    Online : 601        22.11.2026    19:08
