Miele WäTro T442C
Serverzeit: 18 11 2026  14:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T442C
BID = 498052
VFR800A
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T442C
S - Nummer : 00/14661686
mein Trockner heizt nicht mehr..:-(
Habe nun die Heizung ausgebaut, welche selbst noch i.O. ist.
Auf dem Heizelement sitzen nun noch zwei Elemente. Das eine hat zwei dicke Anschlüsse in Reihe zur Heizung, ist glaube ich die Temperatursicherung (175C°), sie hat keinen Durchgang mehr-also wohl defekt?!
Das zweite Teil hat drei Anschlüsse (zwei dicke Leitungen in Reihe zur Heizung und dem anderen Element und eine dünnere braune Leitung). Nun meine Frage was ist das für ein Teil und wie kann ich dieses Teil prüfen damit ich ggf. gleich beide Elemente zusammen bestellen kann?!
Bin neu hier-vielen Dank für die Hilfe im vorraus...:-))
BID = 498230
shotty
Hallo VFR800A,
schau mal bitte auf das Heizregister.
Welche Heizleistung ist dort aufgedruckt. 2,5kW oder 1,94 kW.
shotty
BID = 498309
VFR800A
Trockner steht bei meiner Schwester-komme ich erst Sonntag wieder hin.
Auf dem Typenschild an der Maschine steht 2860 Watt, vielleicht hilft Dir das schon weiter?!
Gruß Olli
BID = 498350
shotty
Hallo Olli,
ja, das hilft schon.
So, also der Thermostat mit den 2 Anschlüssen hat die M. Nr. 2910982, der mit den 3 Anschlüssen ist der Sicherheitsthermostat und hat die M.Nr. 6671850.
So, nun kurz erläutert: der mit den 2 Anschlüssen ist ein Öffner, und schaltet bei ca. 140 Grad die Heizung ab. Der andere überwacht den ersten, und ist als Wechsler ausgeführt, d.h. versagt der erste, schaltet der zweite bei 163 Grad um, und öffnet die Trocknertür.
Aus Sicherheitsgründen empfehle ich, beide Thermostaten zu erneuern.
shotty
BID = 499491
VFR800A
Hallo Shorty,
habe beide Teile bestellt und werde mich in ein paar Tagen an die Montage machen...:-)
Vielen Dank für die Hilfe!!
Gruß Olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339156   Heute : 8728    Gestern : 12669    Online : 790        18.11.2026    14:56
