Miele WäTro T354 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 515354
Erich22 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hildesheim
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T354
S - Nummer : 10/3198531
Typenschild Zeile 1 : EBR 9821.02 a
Typenschild Zeile 2 : EF 201
bei meinem Miele Ablufttrockner T354 schaltet sich der Trockenvorgang nicht mehr ab.
Gleich ob ich über ein Programm oder die Zeitschaltung fahre.
Die Elektronik EF 201 habe ich bereits gewechselt, allerdings ohne Erfolg.
Kann der Fehler auch im Schaltwerk liegen?
Kann mir jemand sagen, wie ich das teste?
Danke
Erich22
BID = 515412
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Erich22,
im Zeitprogramm ist die Elektronik nicht aktiv.
Wechselt die Trommel während des Betriebes noch die Drehrichtung?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 515502
Hallo shotty,
danke für die schnelle Reaktion. Ich habe den Trockner 5 Minuten laufen lassen. Sie drehte nur in einer Richtung im Uhrzeigersinn.
Erich22
BID = 515776
Hallo Erich22,
ja, für das Schaltwerk hat es sich erledigt. Weil die Änderung der Drehrichtung über das Schaltwerk kommt.
Es ist beim Hersteller Deines Trockner zu beziehen, und hat die Teile Nummer: 2686882. Dort bekommst Du eine genaue Info, was Dich das Schaltwerk kostet. Außerdem liegt dem neuen Ersatzteil eine Umbauanleitung mit bei, die durchgeführt werden muss.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505577 Heute : 22149 Gestern : 16862 Online : 491 24.11.2026 23:40 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0409309864044
