Miele WäTro Novotronic T575C
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T575C
Fehler gefunden
BID = 617254
dada67543
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T575C
S - Nummer : 12/14385482
ein Super Forum, dass Ihr betreibt.
Qualität 1A.
Nun zu meinem Problem mit meiner T575C.
Sie zeigt folgende Erscheinungen, die ich mir nicht zusammenreimen kann.
1. Nicht immer aber häufig, läuft ein Lüfter auch nach Ende des Trocknungsprogramm weiter, solange bis er Trockner ganz ausgeschaltet wird oder die Tür geöffnet.
Das gleiche ist vor Start des Programms: Lüfter läuft nach Einschalten und Türschließen ohne Programmstart.
Der Fehler tritt nicht regelmäßig auf.
2. Im Pflegeleichtprogramm oder nach Zuschaltung der Temperaturerniedrigung wird die Wäsche nicht mehr getrocknet. Das Programm läuft und läuft und läuft, aber die Wäsche bleibt heiß und feucht. Das Kochwäsche-Programm funktioniert aber, allerdings scheint es länger zu brauchen als sonst. Irgendwann ist die Wäsche aber trocken.
Kanäle sind alle gereinigt. Dabei fällt auf, dass sich im Luftkanal am Kondensator wiederholt feuchte Mikrofusel-Ablagerungen finden. Kondensator ist aber frei.
Meine Vermutungen gehen im Moment in drei Richtungen
1. Wird eventuell der Kondensator nicht richtig gekühlt. Vielleicht der Lüfter defekt. Wie kann ich das prüfen?
2. Ist eventuell ein Temperaturfühler defekt? Wenn ja welcher?
Danke an alle, die sich die Mühe machen, eine Lösung für mein Problem zu finden.
BID = 617537
Jürgen288
Hallo dada67543,
Dreht hierbei die Trommel noch und welche LED leuchtet da?
Ist der Trockner -mit der Netz-Stromversorgung- über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) geschaltet?
Tritt dieser Fehler auch auf, wenn der Netzstecker um 180°C gedreht wurde?
Nach Programmstart und wenn die Prozeßluft 58°C erreicht hat, sollte das Kühlluft-Gebläse zuschalten.
Dieses Gebläse muss laufen, um die Feuchtigkeit am Wärmetauscher (Kondensator wie Du schreibst) auszuscheiden.
Die Gebläsezuschaltung (nach ca. 5`) ist auch gut hörbar.
Kannst Du mal den NTC (R30) mit Deinem Multimeter ausmessen und beide Steckverbindungen prüfen.
Reversiert die Trommel beim Lauf noch?
Kannst Du uns vom Schaltplan die TI.- u. Teil-Nr. durchgeben.
In beide Richtungen und sind die 3 Tür-Siebe sauber?
Gruß Jürgen
BID = 619088
dada67543
Hallo Jürgen,
und danke für die Nachricht.
Ich kam erst jetzt wieder dazu. Im Moment geht eins nach dem anderen kaputt (PC-Fahrrad-Rasenmäher-E-Herd), da komme ich kaum nach.
Nun zur Sache:
TI-Nr. 12-9.24.1
Tl-Nr. 2097151
Als der Lüfter allein lief, da drehte sich die Trommel nicht, LEDs "normal" also am Anfang "Ein" und am Ende "Ende". Allerdings tritt dieser eigenartige Lüfterfehler im Moment nicht mehr auf.
Siebe und Wärmetauscher - alles sauber.
Das Kühlluftgebläse schaltet sich nicht zu. Keine Gebläsezuschaltung hörbar. Ich erinnere mich, wie es sich sonst angehört hat.
Der NTC (R30) zeigt bei Raumtemperatur 13 KOhm an, lässt man den Trockner kurz laufen und er heizt etwas auf, dann sind es 9KOhm.
Danke für alle Mühe
und ein herzlicher Gruß
BID = 621998
dada67543
der Fehler ist gefunden.
Es war der Kaltgebläselüfter, der vor dem Exitus noch ein paar Geräusche gemacht hat und unkontrolliert lief, dann war Schluss.
Überprüfung von Kondensator und Gebläsemotor ergab, dass letzter den Defekt verursacht hat.
Inzwischen habe ich den Lüfter gegen ein Gebrauchtteil ausgewechselt und alles läuft wieder wunderbar.
Danke für die Hilfe.
BID = 622226
Jürgen288
Hallo dada67543,
der Fehler ist gefunden. Es war der Kaltgebläselüfter
Danke auch für die Rückmeldung!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332507   Heute : 2059    Gestern : 12669    Online : 1010        18.11.2026    4:46
In 786 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0581710338593
