Miele WäTro Novotronic T442C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele Novotronic T442C |
BID = 535540
zsoerenm Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: NRW
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T442C
S - Nummer : 0013908747
Hallo Intressenten und Reparateure,
Ich habe einen Miele Kondenztrockner Novotronic T 442 C mit o.g. Serien nummer, Baujahr zwischen 1992 und 1998.
Die Funktion und der Trocknungsvorgang ist einwandfrei,die Maschine läuft einwandfrei durch.
Die einzige Macke, die er hat, ist ein regelmäßiges schlagendes /klopfendes Geräusch bei der Trommeldrehung immer an der gleichen Stelle( bzw gleicher Zeittakt bei Links und Rechtsdrehung),dass durch die ganze Maschine geht. Die Trommel läuft zudem etwas unrund ( eiert leicht).Bei Handauflegen auf die Maschine ist dies spürbar.
Handelt ich sich dabei um einen Lagerungschaden der Trommel?,
Oder ist der Keilriemen defekt?
Über baldige Antwort würde ich mich freuen, um weitere Folgechäden zu vermeiden.
mfg Sören
BID = 535557
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Das kann 2 Möglichkeiten haben:
Einmal Trommellager hinten oder eine der Führungsrollen vorne.
Wie das Gerät geöffnet wird und wo diese Sachen sind, ist schon mehrfach beschrieben worden. Bitte Suche ( Lupe ) benutzen und T442C eingeben.
Bernd
Netzstecker ziehen, nicht vergessen!
BID = 537480
Hallo Bernd,
du bist super, es waren die Führungrollen, die waren nicht kaputt, sondern mussten nachjustiert werden, dann war das Geräusch weg. wie du gesagt hast.
Vorher habe ich noch den keilriemen ausgetauscht, der hatte eine kleine Delle.
Evtl war die Maschine mal überladen, und daher kam das ganze Maleur.
Jetzt funktioniert sie wieder einwandfrei.
Werde heute abend auf dich anstossen.
Gruß Sören
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482115 Heute : 15519 Gestern : 22017 Online : 332 23.11.2026 21:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0244991779327
