Miele WäTro Novotronic T430
Serverzeit: 24 11 2026  21:47:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T430
Fehler gefunden
BID = 503629
fischcom
Zur Homepage von fischcom
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T430
S - Nummer :
Typenschild Zeile 1 : Nr.00/ 142686
Kenntnis : Komplett vom Fach
erst mal ein großes Lob an euer Forum! Es hat mir schon oft geholfen.
Jetzt zu meinem Problem:
An dem Trockner wurde das Kunstsofflager getauscht. Der tausch wurde auch zum Anlass genommen den Trockner einmal komplett zu reinigen.
Nachdem der Trockner wieder zusammen gesetzt wurde lief er auch wieder wie neu.
Nach dem zweiten Trocknen trat folgendes Problem auf:
Nach dem betätigen der Starttaste macht es Klick, aber der Trockner dreht sich nicht mehr. Unmittelbar danach richt es stark verbrand. Ich gehe davon aus, dass die Heizung angeht und nicht gekühlt wird.
Also Trockner wieder komplett zerlegt und Motor durchgemessen und mit 230V getestet. Motor i.O.
Da vor mir schon jemand an dem Gerät herumgebastelt hat ist natürlich auch kein Schaltplan meht vorhanden, nachdem ich Nachmessen könnte.
Was bzw wo kann ich an der Steuerplatine nachmessen, ob das Relais für den Motor schaltet?
Danke im vorraus!
Edit: WäTro
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 27 Feb 2008 14:50 ]
BID = 503779
Jürgen288
Hallo fischcom,
Für die Fehlersuche (keine Trommeldrehung) solltest Du den 2pol.Stecker 2/1-2/2 -bei der (LE)Leistungselektronik 2N1 unten rechts- für das Heizungsrelais mal abziehen.
Du gehst davon aus, dass der Trockner heizt, dann liegt ja nach dem Einschalten u. geschlossener Einfülltür zwischen 4/1-4/2 an LE -oben links- 230V an, richtig?
Die Ausgangsspg. für den Trommelmotor wird über den Steckeranschluss 3/1-3/3 -an der LE unten links- geschaltet.
3/2 ist der "Gemeinsame", 3/1 u. 3/3 die Reversierkontakte.
Leuchtet an der Steuerblende noch die LED "EIN" auf, oder welche überhaupt?
Sitzt die Flachbandleitung zwischen den Elektroniken noch richtig?
Prüf die Nr. nochmal.
Gruß Jürgen
BID = 503972
fischcom
Hallo Jürgen,
danke für deine schnelle Antwort.
Habe mich gestern noch einmal mit dem Trockner befast.
Alle Steckverbindungen sind i.O.
Als ich die Motorsteuerung ausgebaut habe, sah ich auch schon woran es liegt. Auf der Platine befinden sich 2 230V Relais, dass erste welches die Spannung für das folge Relais schaltet ist verschmort.
Also Relais ausgelötet und den Schließerkontakt überbrückt. Dan die Platine wieder eingebaut und siehe da der Motor läuft.
Werde mir heute ein Relais besorgen und heute Abend den Trockner zusammen setzten.
Da bei dem Trockner das Lager defekt war und die Leute Ihn weiter genutzt haben gehe ich davon aus, dass das Relais aus diesem Grund seinen Dienst eingestellt hat.
Oder kann es auch eine andere Ursache haben?
Hier mal 2 Bilder des Relais:
Gruß Ralf
BID = 504003
Jürgen288
Hallo Ralf,
Dieses Relais -mit Schließer- ist für die Zuschaltung vom Trommelmotor M5 zuständig.
Das Folgerelais steuert die Reversierung und hat ein Umschaltkontakt.
Ich würde das auch als Folgeschaden sehen. Durch das def. Lager -u. längere Betriebszeit damit- war der höhere Anlaufstrom einfach zuviel für das 4A-Relais.
Ist das Reversierrelais noch i.O.
Wenn die Reparatur für einen Kunden ist, rate ich Dir eine neue Platine einzusetzen.
Stell mal die Miele-Teile-Nr. der Platine hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 504259
fischcom
Hallo Jürgen,
das Reversierrelais ist noch i.O.
Hoffe das ich heute ein Relais bekomme.
Die Reparatur ist für einen Freund und da die Platine noch gut aussieht werde ich wohl nur das Relais tauschen.
Wenn ich das Relais eingelötet habe mache ich mal ein Bild.
Habe mir gestern auch mal das Relais für die Heizung betrachtet. Es sieht nicht mehr so gut aus, oder ? (siehe Bilder)
Gruß Ralf
BID = 504311
driver_2
Solange das Heizungsrelais geht, laß es. Wie hoch sind die Kontaktflächen ? noch 1mm ? dann laß es drin ....
BID = 504523
Jürgen288
Hallo Ralf,
Wenn ausgetauscht werden muss:
Heizungsrelais Miele-Teile-Nr.5870200, kostet Netto ca.25€
Gruß Jürgen
Edit: Ralf vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  1 Mär 2008 10:19 ]
BID = 505770
fischcom
Hallo Jürgen,
tut mir leid das ich micherst jetzt wieder melde,
aber ich habe bis gestern flach gelegen.
Also nun zum Trockner, habe das Relais eingelötet und einen Testlauf gefahren.
Der Trockner läuft wieder!
Die Bild der Platine unten.
Kannst Du mir sagen was eine neue Platine kosten würde? Fals mein Relais nochmals defekt geht. Werde denn Preis dan meinem Freund mitteilen.
Danke noch mal für die gute Unterstützung.
Gruß Ralf
P.S.: Als nächstes werde ich mich um eine AEG Spülmaschine kümmern. Steht schon in meiner Garage.
- Bilder editiert und erneut hochgeladen - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Mär 2008  9:14 ]
BID = 507034
Jürgen288
Hallo Ralf,
danke für die Bilder.
Die Ersatz-Miele-Teile-Nr. für die verbaute: 3015413 u. kostet ca.140€ +MwSt.
Gruß Jürgen
BID = 514259
Mschaaf
unser Trokner heizt nicht mehr. Jetzt habe ich alles Relias geprüft und bin zur Erkenntnis gekommen, daß die heizung def. ist, am Relais liegt Spannung an, mit dem Widerstandmessgerät ist auch kein Durchgang messbar, so daß ich denke die Heizung def. ist.
Wo sitzt die Heizung genau?
Wo ist sie zu beziehen und was kostet sie?
Schon mal vielen Dank
liebe Grüße
Markus
BID = 514268
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Markus (Mschaaf),
willkommen im Forum.
Du solltest bitte mit deinem Problem ein "Neues Thema" im Unterforum "Reparatur Wäschetrockner" eröffnen und dort dann im ersten Beitrag auch alle geforderten Angaben zum Gerät und auch zu deinen Kenntnissen und Meßgeräten machen.
Lies bitte zunächst mal hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Und benutze vorher auch mal die Suchfunktion (Lupe, oben links), um ähnliche Fälle zu finden und zu studieren.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503195   Heute : 19766    Gestern : 16862    Online : 963        24.11.2026    21:47
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
