Miele WäTro Da Capo
Serverzeit: 21 11 2026  01:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Da Capo
Fehler gefunden
BID = 497819
behälter leeren
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Da Capo
S - Nummer : T494C
FD - Nummer : 00/31556300
Typenschild Zeile 1 : xxx
Typenschild Zeile 2 : xxx
Typenschild Zeile 3 : xxx
Hallo, bin neu hier und habe hoffentlich die richtigen Angaben zum Gerätetyp gemacht. Ein Typenschild mit 3 Zeilen habe ich leider nicht gefunden.
Problem: Kondenswasserbehälter oben links war voll, Meldung "Behälter leeren" kam also korrekt. Behälter wurde geleert. Wasser wird seitdem nicht mehr hochgepumpt. Ablauf unten hinten rechts ist verschlossen. Wiederholt kommt beim Betrieb die Meldung "Behälter leeren". Alle Siebe habe ich gereinigt, der Schlauch, durch den das Wasser hochgepumpt wird ist für Luft gut durchgängig. Wenn ich beim Programm "20 min warm" mit herausgezogenem Behälter gut 1/2 l Wasser oben li einfülle, wird bei geöffnetem Abfluß hinten unten dort kein Wasser herausgepumpt, sondern es erscheint wieder die Meldung: Behälter leeren. Ich würde mich über Eure Hilfe sehr freuen!
BID = 497847
Jürgen288
Deine angegebenen Daten vom Typenschild sind mal ok.
Für Deine weitere Fehlersuche, die Meldung "Behälter leeren" kommt vom Pumpenbehälter unten, wenn der Einschubbehälter gerade voll war, war das Zufall.
Prüf mal vorab, ob die Zuleitung mit Motorwicklung -der Kondensatpumpe M13- noch Durchgang hat.
Gerätenetzstecker ziehen, Frontseite öffnen, Stecker zum M13 an der LE abziehen u. den Widerstand messen.
Front öffnen:
Auf der Innenseite der Front findest Du den Schaltplan für die Meßpunkte -wenn keiner schneller war-.
Von dem Schaltplan noch die TI.- u. Teilnr. hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 497997
behälter leeren
Hallo und erst einmal herzlichen Dank für die Unterstützung!
Ich habe die Vorderseite geöffnet und ganz unten vorne rechts den Stecker abgezogen, der schien mir der richtige der Kondensatpumpe zu sein. Der Wert, den mein Meßgerät angezeigt hat war: 18,6 in der Einstellung auf 20 Kiloohm.
Dem Schaltplan entnehme ich noch folgende Werte:
TI. 12-9.27
Baureihe T400, T600,
Kennzeichen: Z-5203 0950
Teil-Nr 4711401.
Wie gehts weiter?
Viele Grüße, Jan
BID = 498012
Jürgen288
Hallo Jan,
danke für die Schaltplandaten.
Das wäre Stecker 3 von der Leistungselektronik (LE).
Die Kondensatpumpe wird am LE-Ausgang, Stecker 4/3-4/4 geschaltet.
Vierpoliger Stecker, rechts/mittig an der LE.
Auf dem Verdrahtungsplan kannst Du die Belegung der Stecker gut erkennen. Prüf u. mess das nochmal genau nach.
Gruß Jürgen
BID = 498055
behälter leeren
Hallo Jürgen, Schaltpläne sind so ganz meine Welt, aber ich glaube , ich habe den Stecker gefunden: die Messung von 4/3 zu 4/4 zeigt bei 200 Ohm Stellung den Wert 990 an. Kann das sein?
So long, Jan
BID = 498237
Jürgen288
Hallo Jan,
Bei einem 200 Ohm-Bereich kannst Du keine 990Ohm messen.
Meinst Du vielleicht 99 oder 90 Ohm?
Wenn ja, sollte zwischen 4/3 u. 4/4 mal gemessen werden, ob da nach dem Programmstart 230VAC für die Kondensatpumpe geschaltet werden.
Normalerweise schaltet in den ersten 60`` und dann nach 180`` Pause wieder für 60`` die Pumpe ein.
Wenn Du bei offener Front messen willst, solltest Du am Heizungsrelais die Heizung abstecken, damit die Klixone an der Heizung, nicht abschalten. Vor dem Start den abgesteckten Draht isolieren. Vorsicht mit 230V!
Nach Deinen bisher gezeigten Kenntnissen muss ich Dir raten einen Elektromann / Kundendienst vor Ort zu holen.
Melde wieder, wie Du Dich entschieden hast.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425205   Heute : 943    Gestern : 29111    Online : 570        21.11.2026    1:44
