Hoover WäTro DX H8A2TCEX-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser im Auffangbehälte
Serverzeit: 23 11 2026  14:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Hoover DX H8A2TCEX-S --- kein Wasser im Auffangbehälte
Suche nach Hoover
BID = 1089320
sirayax
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : kein Wasser im Auffangbehälte
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : DX H8A2TCEX-S
S - Nummer : 3110095218070040
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Trockner.
Wenn die Programmzeit abgelaufen ist, ist die Wäsche noch feucht.
Es befindet sich kein Wasser im Auffangbehälter.
Wenn man ihn noch mal startet, ist die Wäsche irgendwann trocken.
Alle Flusensiebe sind gereinigt.
Der Trockner produziert warme Luft.
Ich habe den Trockner komplett zerlegt und gereinigt, bekomme jedoch die Kondensatpumpe nicht heraus.
Wenn ich aber Spannung an sie anlege, läuft sie.
Der Microtaster an der Pumpe funktioniert.
Wenn der Kompressor defekt wäre, würde doch auch keine warme Luft kommen?
Wenn die Wäsche irgendwann trocken ist, wo ist das Wasser hin.
Kann es sein, dass der Kühlkreislauf nicht funktioniert, und so gar kein Wasser kondensiert?
Falls es an der Pumpe liegt,wei bekomme ich sie raus?
Danke
BID = 1089329
driver_2
wenn die Kondensatpumpe (deren Ansteuerung) defekt wäre, würde "Behälter leeren" leuchten/blinken und es wäre viel Wasser in der Wanne.
Die Tatsache, daß nicht kondensiert wird, deutet auf (tw) leeren Kältekreislauf oder verschlissenen Kompressor hin, gereinigt hast Du ihn ja.
Bei Betrieb des Kompressors muß nach 30min die Druckleitung vom Kompressor weg gut warm sein, die Saugleitung zum Kompressor hin gut kalt. Ist letzteres nicht gegeben, ist das Kältesystem gestört, die Druckverhältnisse stimmen nicht.
BID = 1089333
sirayax
Ok, es blinkt keine Lampe am Trockner. In der Wanne ist kein Wasser, der Schwimmer ist unten.
Die Druckleitungen kann man ja schlecht während des Betriebs anfassen, ist ja alles zugebaut.
Wenn ich aber den Filter unten im Gerät rausnehme, ist ein warmer Luftstrom vorhanden. Die Lamellen, welche ich sehe und berühren kann sind aber nicht besonders kalt.
Das sollten sie doch aber sein, wenn dort Wasser kondensieren soll.
Wenn ein warmer Luftstrom vorhanden ist, muss ja auch der Kompressor laufen, sonst währe ja keine Wärme da. Wenn ich das System richtig verstehe, gibt es ja keine zusätzliche Heizung. Es wird nur die Kompressorwärme genutzt.
Kann es also sein, dass die Kühlung nicht funktioniert, obwohl der Kompressor läuft? Und wenn ja, lässt es sich reparieren, oder ist eher ein neuer Trockner fällig?
BID = 1089339
driver_2
Dann ist das Kältesystem nicht mehr in ausgeglichenem Betriebszustand, wenn es zwar warm, aber nicht mehr kalt wird. Kältemittelmangel / Kompressorschaden.
Nein, diese Wärmepumpenmodule / Bodengruppen werden komplett ersetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476224   Heute : 9620    Gestern : 22017    Online : 719        23.11.2026    14:05
