FORS WäTro TK 6500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: start schwäche
Serverzeit: 03 11 2026  03:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro FORS TK 6500 --- start schwäche
BID = 959503
berner_84
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : start schwäche
Hersteller : FORS
Gerätetyp : TK 6500
S - Nummer : Ser. No. 54937230
FD - Nummer : Prod. No 916 092 701 02
Typenschild Zeile 1 : Mod. TK6500
Typenschild Zeile 2 : Type P542266
Typenschild Zeile 3 : 220- 230V -50 Hz 2200 W 10 A
Dies ist ein FORS TK 6500 Wäschetrockner ( ich gehe davon aus, dass dies ein umgelableter ist, weis leider jedoch nicht von welchem)
Er ist ca. 14 Jährig funktioniert bis anhin eigentlich Problemlos. Er wird ca. 3x - 4x pro Woche gebraucht.
Er hat das Problem, dass bei relativ voller Trommel (nicht überfüllt) er nicht anfängt zu drehen. Damit, dass die Trommel ein bischen nach hinten gedreht wird schafft er dann den Start und läuft einwandfrei durch. (Wahrscheinlich da er einen kleinen schwung holen kann.)
Ich habe versucht das Problem ohne Wäsche nachzustellen, ohne Wäsche hat er immer Problemlos gestartet.
Ich bin nicht vom Fach, aber ich habe den eindruck dass die Trommel relativ schwergängig ist. Ist das normal? (als Vergleich eine Waschmaschiene dreht viel leicher von Hand).
Dann wenn er nicht starten kann, ist ein surren zu hören wie wenn der Motor versuchen würde zu starten es aber nicht schafft, gemäss meiner Partnerin, hat er nach ca. 1 Minute angefangen zu stinken worauf der Schalter sofort auf aus geschaltet wurde.
Danach habe ich es noch einmal versucht mit gleichem Symptom (nur kurz ohne Schmoren).
Nachdem ich die Trommel ein bischen nach hinten gedreht habe ging das Starten Problemlos.
Kann mit dieser Fehlerbeschreibung etwas angefangen werden? Lohnt sich überhaupt das Ding Aufzuschrauben? Oder Direkt in die Tonne?
Habe keine 2 Linken Hände, mit einem Multimeter kann ich umgehen.
Erfahrung mit Hausaltsgeräte 0 - sehr wenig.
Bild wäschetrockner:
http://www.frutig.ch/uploads/media/waschen_d.pdf
BID = 959550
derhammer
Kondensator am Motor prüfen
BID = 959649
berner_84
Besten dank für die Antwort.
Wo sitzt der Kondensator (wie erkenne ich ihn)
Und wie erkenne ich ob er Defekt ist? Äussere schäden (abgeschmort) oder kann mir jemand sagen was für werte er liefern sollte?
BID = 959691
derhammer
Sollte am Motor sein. Das kann man messen, ob defekt.
BID = 959766
berner_84
welche werte sollte er denn liefern?
Wie erkenne ich welcher der start kondensator und welcher der betriebskondensator ist?
BID = 959828
derhammer
Werte sollten drauf stehe.
Kondensator ist rund
© x sparkkelsputz        Besucher : 194100450   Heute : 9679    Gestern : 70074    Online : 390        3.11.2026    3:38
