Electrolux WäTro TK L2 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Electrolux TK L2 E --- Geht nicht an Suche nach Electrolux |
BID = 934609
Alu2 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : TK L2 E
FD - Nummer : 91609658400
Guten Tag Miteinander
Ich habe folgendes Problem => Lässt sich nicht einschalten =>Netzspannung ist vorhanden. Weder das Display noch die LED's gehen. Meine Vermutung es könnte an der Steuerelktronik liegen.
Der Wärmetrockner ist ca 4 Jahre alt.
Hatte jemand dieses Problem auch schon oder kann mir vieleicht mitteilen ob ich mit dem Verdacht der Steuerelektronik auf dem rechten Weg bin.
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Martin
BID = 934752
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Ja da bist Du auf dem richtigen Weg: Wenn die Versorgungsspannung tatsächlich nur bis zur Elektronik kommt, dann musst Du diese in Augenschein nehmen. Ausbauen und erstmal Sichtprüfung - dann messen, was zu messen geht!
Auf die Elektronik geht ein Stecker, der die Versorgungsspannung bereit stellt... Miss dort mal, ob überhaupt was ankommt.
Zur Not einfach mal auf der E-Bucht schauen... Gibt dort oftmals geprüfte Teile / Ausschlachtware...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 14 Aug 2014 19:57 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523879 Heute : 17870 Gestern : 22653 Online : 1113 25.11.2026 14:05 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.17365479469
