Electrolux WäTro EDL5310
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: steigt aus, Fehlermeldung?
Serverzeit: 05 11 2026  07:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Electrolux EDL5310 --- steigt aus, Fehlermeldung?
Suche nach Electrolux
BID = 915109
electrixx2003
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : steigt aus, Fehlermeldung?
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EDL5310
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 91609267102
Typenschild Zeile 2 : Type P542264
bei genanntem Trockner habe ich folgendes Problem:
Trockner läuft im Automatikprogramm an, läuft eine Zeit und steigt dann aus. Dann blinken "Trocknen, Abkühlen und Ende/Knitterschutz" ca. im Sekundentakt und er lässt sich nicht wieder aktivieren. Dies ist erst nach einer gewissen Abkühlphase wieder möglich.
Zeitprogramm und reines Lüftungsprogramm laufen durch.
Der Trockner heizt und pumpt das Wasser in die Schublade.
Bereits gemacht: Luftwege gereinigt, Heizelement gereinigt und Übertemperatursensoren von Flusen befreit.
Ich nehme an, die Übertemperatursensoren im Heizelement sind nicht rückstellbar, d.h. wenn ausgelöst, dann hin?
Wo liegt der Fehler am ehesten? Ich vermute in der Feuchteabtastung, aber dann würde er doch verfrüht auf "Ende" springen und nicht diesen komischen Blinkcode geben?
Auch vorstellbar wäre ein Defekt am NTC-Fühler, soweit vorhanden (muss ja irgendwo im Luftweg liegen, oder?
Vielleicht kann jemand anhand des Blinkcodes eine Aussage treffen?
Vielen Dank im Voraus!
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 915280
derhammer
Fehler werden durch blinken im SekTakt angezeigt. Gibst es den bei dir?
BID = 915370
electrixx2003
Wie oben geschrieben:
"Dann blinken "Trocknen, Abkühlen und Ende/Knitterschutz" ca. im Sekundentakt und er lässt sich nicht wieder aktivieren."
Was sagt das aus, wenn es eine Fehlermeldung ist?
BID = 916237
electrixx2003
niemand mehr eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190979   Heute : 1682    Gestern : 38517    Online : 137        5.11.2026    7:00
