Electrolux WäTro EDC 5310
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft kurz an, dann aus
Serverzeit: 26 11 2026  12:11:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Electrolux EDC 5310 --- läuft kurz an, dann aus
Suche nach Electrolux
BID = 815901
Hebbel82
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : läuft kurz an, dann aus
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EDC 5310
S - Nummer : 91671662700
FD - Nummer : P542264
habe den oben genannten Wäschetrockner. Nach Einstellen des Programms über den Drehschalter und Drücken des Start-Tasters läuft der Wäschetrockner für ca. 2 Sekunden an und dann geschieht nichts mehr. Es leuchten lediglich 2 LED´s - "Trocknen" und "Start/Pause". Danach passiert ca. 120 Sekunden gar nichts und dann läuft er wieder für ca. 2 Sekunden an. Das Ganze wiederholt sich dann bis in die Unendlichkeit.
Habe schon alle Programme ausprobiert, bei allen der gleiche Fehler.
Hoffe jemand hat ne Idee,
vielen Dank schon mal, Hebbel
BID = 815950
derhammer
Wie oft blinken die LEDs hintereinander? Zähl das bitte mal
BID = 816118
Hebbel82
die LED´s blinken nicht, sie leuchten dauerhaft. Also wie im normalen Betrieb auch.
Danke für die Antwort,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194548641   Heute : 16609    Gestern : 26284    Online : 635        26.11.2026    12:11
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
