Electrolux WäTro EDC 5305
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Electrolux EDC 5305
BID = 586597
kromb_09
Hallo DavSchu,
die Trommel hat vorne etwa 10 mm Spiel.
Ist das die Ursache, wenn ja, wie kann man sie beheben.
Vielen Dank.
BID = 586598
kromb_09
Hallo DMfaF,
ich habe den Trockner seit Auftreten des Defektes immer ohne Inhalt zu Testen laufen lassen.
Kann das dennoch die Ursache sein, wenn ja, was ist dann zu tun?
Vielen Dank.
BID = 587334
Schnurzel
einfach mal einen neuen Kondensator für den Trommelmotor probieren...
BID = 587341
DMfaF
Moin und Entschuldigung!
Bin krank!
Wie Schnurzel geschrieben hat: Meß mal den Kondensator durch ob er noch in Ordnung ist. 10mm Trommelspiel vorne erscheint mir etwas viel!
Bernd
BID = 587363
Schiffhexler
Moin kromb_09
Du bekommst eine PN
Gruß Schiffhexler
BID = 588297
kromb_09
Hallo Schiffhexler,
danke für die Anleitung zum Auslesen des Fehlercodes.
Ich habe diesen ausgelesen.
Die LED Ende/Knitterschutz blinkte 5 mal
Die LED Start/PÜause blinkte 4 mal
Ich denke der Fehlercodes lautet 45 !!!
Viele Grüße
BID = 588326
Schiffhexler
Moin kromb_09
E54 = Antriebsbereich. Trommel oder läuft zu schwer, Kondensator (9 µf) defekt, zuviel Wäsche in der Trommel oder Ansteuerung defekt.
Bei deinen TR würde ich zuerst die Lötstellen auf der Elektronik (EL) überprüfen. Auf der EL befindet sich ein Umschaltrelais vom Motor, überprüfe das.
Wenn die Spannung, verursacht durch Schmorstellen auf der EL nicht voll zum Motor kommt, brummt er und geht auf Störung.
Gruß Schiffhexler
BID = 591686
kromb_09
Hallo Schiffhexler,
ich babe mittlerweile den Kondensator gegen einen neuen getauscht. Der Trockner lief drei Ladungen ohne Probleme durch und ich dachte schon der Fehler wäre gefunden. Doch seit heute zeigt sich wieder das gleiche Fehlerbild. Der Motor wird bestromt, schafft es jedoch nicht, sich zu drehen. Ich wollte jetzt die Kontakte der Elektronik kontrollieren.
Wo genau befindet sich diese und wie gehe ich dort am besten vor ?
Viel Grüße
kromb_09
BID = 591858
Schiffhexler
Moin kromb_09
Messe den Motor ohmsch nach:
Kont. 1+3 = 29 Ω / 2+3 = 29 Ω. Hat der Kond. auch 9 µf. Teste den mal ohmsch – laden und entladen lassen.
Schau mal auf das Typenschild vom Motor, ob der Betriebsstrom angegeben ist; ggf. dann die Stromaufnahme vergleichen.
Wenn kein FI vorhanden ist, Motor auch auf Masseschluss prüfen.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459742   Heute : 15113    Gestern : 20435    Online : 742        22.11.2026    19:08
