Electrolux WäTro EDC5305 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor startet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1062778
ger-man Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor startet nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EDC5305
Typenschild Zeile 1 : Type P542264
ich habe das Problem bei meinem Electrolux EDC5305 Trockner, dass die Trommel nicht mehr dreht. Allerdings ist die Ausprägung des Fehlers dann nicht durchgehend identisch, sondern scheint abhängig vom gewählten Programm zu sein. Zwei Varianten haben sich herausgeschält:
Verhalten beim Versuch einen Trocknerlauf zu starten (mit feuchter Wäsche)
1) Programm "A" und "B" gewählt, Start gedrückt. LEd Start und Trocknen gehen passend an. es knackende ein paar mal wie von einem Relais. Nach ca. 1 Minute Abbruch, Ende/Knitterschutz blinkt im Takt mit 5x Piep. Das wiederholt sich.
2) Programm "D" und "E" gewählt, Start gedrückt. LED Start u. Trocknen gehen passend an. Trommel ruckt kurz. Abbruch. LED blinkt, 3x Piep etc. Wenn man die Trommel öffnet kommt spürbar Wärme heraus.
Was ich bisher überprüft /gemacht habe:
- Anlasskondensator getauscht. Identisch mit Original, brandneu.
- Stromversorgung Motor: kein Durchgang. Riecht nicht verbrannt. Brummt nicht.
- Bei Drehschalter aus, zwischen 1,2 und 2V am Motor. Bei Drehschalter an 220V.
- Heizung heizt
- Pumpe pumpt ab
- Trommelriemen und Umlenkrollen OK
- Trommel läßt sich von Hand drehen
- Bedienfeld: Drehschalter rastet sauber ein, alle Druckschalter u. Lichter funktionieren. Tests laufen ok, siehe weiter unten.
- Feuchtigkeitssensor an der Trommel (Pos. hinterm Bedienfeld ) OK, Schleifer u. Schleifbahn (Trommel) aussen gereinigt.
- Temperatursensor am Lüfterrad vorne: 5,2kO bei Raumtemp.
- Schleifkontakt hinten auf Trommelwelle OK u. Kontaktstellen gereinigt.
Das Gerät hat kein Display und ich habe leider keine Info gefunden wie man den Selbsttest /die Diagnose korrekt durchführt bzw. was die jeweilige Schalterposition testet und wie ich das Ergebnis interpretiere. Deshalb beschreibe ich einfach mal was ich zum Auslesen der Diagnose probiert habe und sehe:
a) Ich drücke Signal und Start/Pause Taste gleichzeitig und halte sie gedrückt während ich den Drehschalter auf Pos. A stelle. Ergebnis: Ein Piep, drei LED (Start, Trocknen und Abkühlen) leuchten einmal zusammen auf, dann laufen alle Lichter laufen nacheinander wie eine Lichtorgel durch, zuerst die senkrechte Reihe von oben nach unten, dann die wagrechte Reihe von links nach rechts. Der Durchlauf der Lichter wiederholt sich.
b) Drehschalter auf B. Senkrechte LED leuchten permanent, oben drei grüne, darunter drei rote (Start - Kondensor)
c) Drehschalter auf C. Ein Piep, LED wie bei "B", Pumpe pumpt.
d) Dreschalter auf D. Ein Piep, LED wie bei "B". Knackendes Geräusch wie von einem Relais.
e) E. Zunächst ein summen. Dann ein Abbruch. 5 Piepser es blinkt dabei 4x Start LED und 5x Ende Knitterschutz. (kann das E45 bedeuten? Dann hätte ich ggf. ein Problem mit der Türverriegelung.?)
f) Dreschalter auf F LED wie bei "B". Kein Geräusch oder sonst was.
g) Dreschalter auf G - K. Ein Pieps, LED wie bei "B"
h) Dreschalter auf 90 Min - Fehlermeldung wie bei "E"
i) Dreschalter auf 60,30, L und Propellersymbol: LED wie bei Schalter Pos. "A".
Ich hoffe, dass jemand den Fehler E45 entweder bestätigen oder mir einen Tip geben kann, wie ich bei dem älteren Gerät an die Diagnose korrekt rankomme. Außerdem würde mich interessieren, ob die Maschine Sicherungen hat, die ggf. ausgelöst haben könnten. (Vom abbauen des Blechs an der Rückseite habe ich bisher abgesehen: 15 Schrauben habe ich da schon entfernt, aber das Blech ist mit einer Art Dichtung festgeklebt und wenn ich es abreiße verbiegt es sich an den Rändern. Wenn mein Problem der Türschalter vorne ist weiss ich, dass ich mir die Arbeit hinten sparen kann....)
Danke und Grüsse
BID = 1062780
Schiffhexler Inventar
Moin ger-man
Willkommen im Forum
Schau hier rein, ist einfacher → Link
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1062793
Moin Schiffhexler,
danke für den Link. An welcher Stelle in meiner Beschreibung hast Du den Bezug zum Problem mit dem Triac und dem R99 gesehen?
Leider sieht meine Platine anders aus als beim AEG T55630 von 2008. Siehe angehängtes Bild. Bei mir ist der R99 auf der Rückseite der Platine. Triac und R99 sehen unter der Lupe und bei angehängtem Multimeter eigentlich "normal" aus.
Da ich das board jetzt dafür ausgebaut habe, habe ich auch gleich mal alle Kondensatoren und ein paar Dutzend Widerstände mitgemessen. Leider nix auffälliges, alle Werte völlig im Rahmen.
Danke und Grüsse.
BID = 1062795
Das ist eine andere EL. Poste auch die 11 stellig PCN Nr.
Über dem Relais neben dem Buzzer, sieht es etwas mitgenommen aus, oder täuscht es?
BID = 1062811
Schiffhexler hat am 20 Feb 2020 19:51 geschrieben :
Das ist eine andere EL. Poste auch die 11 stellig PCN Nr. |
Hm, mit PCN sehe ich nichts auf dem Label. Das einzige mit 11 Stellen heißt dort "Prod.No" und wäre 916 093 706 0 2
Über dem Relais neben dem Buzzer, sieht es etwas mitgenommen aus, oder täuscht es? [...]
Ja, die Stelle habe ich auch länger betrachtet aber ich denke die haben dort nur mit Flussmittel geaast. Mußten sie wohl weil anstelle eine Leitung zu ätzen da diese fetten Lötzinnbahnen gezogen wurden. Das braune Zeug sieht unter der Lupe jedenfalls mehr nach Flüssigkeit als nach Kurzschluss aus.
BID = 1063117
BID = 1063123
Apropos, wenn die Info zum Ablesen der Alarme von Ewald4040 für den EDC5305 zutrifft, dann habe ich nicht Fehler 45, sondern 54.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....44144
Das wäre lt. der teamhack Fehlercodeseite "Motor schwergängig oder blockiert. Gerät zu stark beladen? Motorkondensator defekt? " Von diesen drei Varianten kommt lediglich der erste in Frage.
Für den nächsten Test werde ich wohl mal den Motor (bei abgehängtem Riemen) direkt anschließen.
BID = 1063133
Moin ger-man
Da traue ich der Elektronik nicht. Wenn die schon eingebaut ist, dann nehme ein mittleren Schraubendreher
und klopfe aber mit dem Griff (isoliert) nach dem Starten mittig auf die Elektronik, ob sich was ändert.
Der Motor zuckt ja noch wenn der Fehler am M wäre, würde er ja etwas warn werden.
Wenn der R in der nähe vom Schraubenloch ist, würde ich den blind nachlöten du die Schauen
da nicht mehr reindrehen, weil die auf der Platine Spannungen erzeugt
BID = 1066722
ger-man hat am 25 Feb 2020 15:32 geschrieben :
Hat etwas gedauert, aber heute bin ich endlich dazu gekommen, den Motor selbst zu testen. Hab ihn dazu ausgebaut. Er funktioniert einwandfrei, startet brav und dreht jeweils in die gewählte Richtung. Also an Kondensator und Motor endgültig Haken dran.
Als kleiner Nebeneffekt hier zur Info die Kabelbelegung. Der Stecker hat Kabel in blau, rot, weiss und schwarz. Relevant sind nur die ersten drei. Kondensator geht an blau und rot. Nulleiter geht an weiss und Phase geht an entweder rot oder blau, je nach Drehrichtung. Wobei das nur zum testen interessant ist, in der Maschine ist der Stecker ja entsprechend (richtig) konfektioniert.
BID = 1067302
Heute habe ich aus der Platine alle Relais (3), Elkos (5) und 4 Spulen ausgelötet und durchgemessen. Relais schalten brav bei 12V, Elkos haben 210 statt 220 bzw. 11,5 statt 10uF. Das ist a) ziemlich gleichmäßig und b) im Rahmen der vom Hersteller genannten Toleranz von 20%. Schließe ich als Fehlerquelle also auch aus. Von den Spulen ist lediglich eine (L2) aus der Toleranz die hat 0,84mH statt 1 (0,9 mit Toleranz). Ausgerechnet Spulen habe ich natürlich nicht da.  Spulenset in China bestellt. Alles wieder zusammengelötet. Bei der Gelegenheit die Lötkontakte von R99 gestreichelt.
BID = 1067879
Gestern kamen die Spulen aus China. Ich habe L4 getauscht (Bezeichnung L2 im letzten Beitrag war falsch), sie hat jetzt wieder 1mH statt 0,84mH. Außerdem habe ich doch noch die drei Relais gegen neue ausgetauscht obwohl die alten beim Test mit 12V erfolgreich geschaltet haben. Ich habe vorhin den ganzen Klumpatsch dann wieder zusammengeschraubt. Nasses Handtuch und zwei alte Laken in die Trommel. Trockner geht wieder. (Ohne Beladung knarrt nur die Pumpe und der Kasten piept. Er reagiert also auf Gewicht/Feuchtigkeit). Heizung tut auch. Also soweit alles wieder OK. Fragt mich nicht was jetzt genau geholfen hat. Wahrscheinlich das nachlöten von R99.
Glaubt jemand an Zufall? Heute Mittag hat es das/die Trommellager meiner Waschmaschine zerrissen. Habs mir im Internet angesehen, Lager ist Scheibe. Man muss sich quasi zum Mittelpunkt der Erde vorarbeiten. Naja. Vielleicht sehen wir uns demnächst im Unterforum Waschmaschine...
Bis dahin aber erstmal Danke Schiffhexler für Deine Tipps. Ohne Dich wäre ich hier im Forum etwas verloren gewesen
Grüsse von der Bergstrasse sendet
ger-man
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ger-man am 19 Jun 2020 18:16 ]
BID = 1067881
Moin ger-man
Bei den Spulen, kommt es auf den Schnaps nicht an, aber die C auf der EL können Unfug hervorrufen. Lass die mittlere Schraube von der EL raus. Durch die Erwärmung entstehen thermische Spannungen, die auf den Leiterbahnen einwirken (s.R99).
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
BID = 1067889
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Eine Spule geht doch nicht kaputt.......
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307405 Heute : 2169 Gestern : 12485 Online : 620 16.11.2026 4:25 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.1430850029
