Constucta WäTro WDT2 Kondensattrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet vorzeitig ab
Serverzeit: 18 11 2026  15:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Constucta WDT2 Kondensattrockner --- Gerät schaltet vorzeitig ab
Suche nach Constucta
Fehler gefunden
BID = 787131
Sepp1950
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät schaltet vorzeitig ab
Hersteller : Constucta
Gerätetyp : WDT2 Kondensattrockner
S - Nummer : 465110409548018417
FD - Nummer : 8511201841
Typenschild Zeile 1 : CWK4E 100/02
Der Trockner läuft etwa 10 Minuten, dann schaltet er ab und meldet Kondensatbehälter voll. Nach nochmaligen einschalten passiert dasselbe. Der Messfühler zum Kondensatbehälter ist beweglich.
BID = 787387
Sepp1950
Ich habe mich nochman daran gemacht und habe mir die Pumpe und den Scwimmerschalter nochmal vorgenommen.
Hinweis: Liegt hinter der linken Seitenwand. An die Schrauben der Seitenwand kommt man im vorderen Teil hinter der Schaltblende etwas schwierig ran. Nachdem ich beim ersten Mal schon eine Unmenge nasse Flusen aus dem Pumpensumpf und den hinterliegenden Kammern entfernt hatte, habe ich mir nochmal die Pumpe und den Schwimmerschalter und die Kammern vorgenommenvorgenommen.
Der Schwimmer läßt sich leicht ausbauen und reinigen.
Bei der Pumpe habe ich mit Krokodilklemmen 220 V angelegt (vorsicht!!!). Lief nicht richtig. Ich habe versucht das Pumpengehäuse auf zu machen (wird von Kuststoffklammern gehalten). Die erste Klammer ist gleich abgebrochen, also ist nichts. Habe dann zur Pessluft gegriffen und die Pumpe gründlich gesäubert und den Propeller etwas mit der Luft kreisen lassen.
Erster Probelauf erfolgreich!
Maschine hat einen kompletten Trocknervorgang durchgeführt. Kondensatbehälter war danach halb gefüllt, also hats die Pumpe wieder gearbeitet.
Viele Grüße Sepp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339419   Heute : 8991    Gestern : 12669    Online : 475        18.11.2026    15:19
