Constructa WäTro CT 6400
Serverzeit: 18 11 2026  14:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Constructa CT 6400
BID = 557770
schaema
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT 6400
S - Nummer : 02FD 7609 00114
Typenschild Zeile 1 : Type T731 T7400C0oo
Typenschild Zeile 2 : E.Nr. CT6400/ 02FD 7609 00114
Typenschild Zeile 3 : 3000W IPX4
Mein Wäschetrockner schaltet seit einiger Zeit zu früh ab, die Wäsche ist dann noch sehr feucht. Ich habe im Internet gelesen, dass in der Trommel Fühler verbaut sein sollen, die verkalken, ich finde aber keine. Könnt ihr mir bitte helfen.
danke
schaema
BID = 558437
Ewald4040
Hallo schaema
Willkommen im Forum
Der Fühler (NTC) sitzt hinten oben auf der Heizung.
Benutz die Suche, wurde oft beschrieben.
Gruß,Ewald4040
BID = 559292
schaema
Hallo Ewald4040
danke für Deine Antwort. Unter der Type CT6400 finde ich nichts. Gibt es Baugleiche Trockner, unter denen ich suchen kann?
schaema
BID = 560634
schaema
schaema hat am 27 Okt 2008 10:11 geschrieben :
Hallo Ewald4040
schaema
vielleicht noch eine ergänzung: die wäsche wird heiß, also funktioniert die Heizung. wie wird die Feuchtigkeit gemessen, das macht doch nicht der NTC!
schaema
BID = 562975
schaema
[/quote]
schaema
[/quote]
Auf dieser Seite ist viel zu finden, leider nicht für die Lösung meines Problems. Und die Menge an Antworten
Kann mir wirklich niemand helfen
lg
schaema
BID = 563782
Ewald4040
NTC auf der Heizung ist für die Feuchtemessung verantwortlich! Wenn die Werte des NTCs (in Kiloohm) nicht mehr stimmen läuft das Programm weiter aus der Trockenstufe. Die Heizung hat damit nichts zu tun. Wir reden hier über einen Standardfehler.
BID = 566271
schaema
Hallo Ewald4040
danke für deine Antwort.
Der NTC hat ca. 23kOhm bei Raumtemp, 17 KOhm zwischen den Fingern. ca. 5 KOhm bei Fön-Temparatur. Denke die Werte sind Okay. Der NTC in der Türe vorne hat 7KOhm bei Raumtemp. und 5KOHm zw. den Fingern.
die elektronic habe ich ausgebaut und einiges Nachgelötet, ohnen dass auch nur eine einzige kalte Lötstelle zu sehen war, leider hat das nichts gebracht. Brauche ich wirklich eine neue Elektronic?
schaema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338797   Heute : 8369    Gestern : 12669    Online : 808        18.11.2026    14:26
