Constructa WäTro CT 6200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräuschentwicklung Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Constructa CT 6200 --- Geräuschentwicklung Suche nach Constructa 6200 |
BID = 738287
Zermatt Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Langenfeld
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geräuschentwicklung
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT 6200
ich würde mich über Tipps zur Fehlersuche freuen und hoffe dass ich hier auch ein womöglich eher mechanisches Problem schildern darf.
Nach einger Laufzeit gibt es zu den normalen Laufgeräuschen ein zu lautes lärmendes Brummeln, das wohl von hinten rechts unten zu kommen scheint. Hab das Gerät noch nicht aufgeschraubt, m.E. könnte da der Antrieb (Motor, Riemenscheibe?) für den von vorne durch die Klappe zugänglichen Lüfter sein.
Mag es etwas wie ein Lagerspiel oder -schaden sein, welches bei zunehmender Temperatur deutlich wird, oder wonach sollte ich suchen? Das Wasser gelangt in den betr. Sammelbehälter, die Pumpe funktioniert also offenbar (ausser wenn das Brummen daher käme dass die Pumpe auch unnötig läuft wenn kein Wasser zu pumpen wäre).
Wäsche wird auch trocken, allerdings bei "sanft" wird es wohl inzwischen etwas wärmer als früher.
Danke schonmal
BID = 738293
Ewald4040 Urgestein
Hallo Zermatt
Rückwand abnehmen, Lüfterrad für den Heißluftkreis ist ausgeschlagen. Da hilft nur ein neues E-Teil. Bei BSH kostet das Teil 25,00 Euro + Mwst. und hat die Ersatzteilnr. 264487
Gruß,Ewald4040
BID = 738368
Hallo Ewald,
das aufgesteckte Lüfterrad zu tauschen sollte nicht so aufwändig sein.
Vielen Dank für die Infos
Grüße
BID = 738519
Ewald4040 Urgestein
Die Motorwelle mit einer Wasserpumpenzange festhalten, dazu einige Lamellen aus dem Lüfter brechen. Dann mit 13 Steckschlüssel die Mutter lösen. Lüfter abziehen, neuen Lüfter aufsetzen, festziehen, fertig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498864 Heute : 15428 Gestern : 16862 Online : 824 24.11.2026 17:53 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0312960147858
