Constructa WäTro CT2800
Serverzeit: 24 11 2026  22:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Constructa CT2800
Fehler gefunden
BID = 510564
sherrmann
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT2800
Ja hallo,
hätte da mal eine Frage...(ist klar)
Mein Trockner, frisch gesäubert natürlich, ausserdem neuer Lüftermotor, läuft scheints nur auf Vollgas...d.h. nach ca. 10 Minuten Betrieb schaltet an der Heizung der Sicherungsschalter ab. Da ich nun keine Lust habe alle 10Min die Rückwand abzubauen bräuchte ich mal nen Tipp. Meine Vermutung ist der Temperaturfühler in der Tür, aber ich weiss nicht wie ich den auf Funktion messen kann...
Jeder Rat ist willkommen...danke im voraus
Gruss Stefan
BID = 510629
sherrmann
sherrmann hat am 25 Mär 2008 14:46 geschrieben :
Gerätetyp : CT2800
Ja hallo,
Gruss Stefan
P.S. handelt sich um einen CT2703...ich döspaddel hab von der Arbeit aus geschrieben...
BID = 510686
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Schon alle Lüftungskanäle gereinigt?
Bernd
Außerdem fehlen noch alle Angaben vom Typenschild!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 25 Mär 2008 20:33 ]
BID = 510775
Ewald4040
Läuft der Lüfter rechts herum und wie sind die Lamellen aufgebaut? Wurde ein Orginal-Lüftermotor eingesetzt?
BID = 510793
sherrmann
Sorry...Angaben vom Typenschild kommen später, sitz auf der Arbeit..
Ja, wer lesen kann hat mehr vom Leben von wg.
Also ich hab den Trockner super gereinigt, möchte fast behaupten der ist sauberer als neu (wenn ich nicht irgendwas verstecktes vergessen habe). Auch Pumpe und die Wassersammelbehälter hinten, usw...
Der Lüfter ist KEIN Original, läuft wenn ich draufgucke Rechtsherum und macht auch meiner Logik nach Wind in die richtige Richtung...habe auch mit dem neuen Lüfter schon erfolgreich (2-3 mal) getrocknet.
BID = 510923
sherrmann
So also,
Typenschild sagt: E-NR: 27030/01 FD 7304 00180 Typ 5703C000
habe gerade nochmal geguckt...es ist schon so das der Lüfter in die Trommel bläst...was mir noch aufgefallen ist...egal welche Temperatur ich oben einstelle, die Rückwand wo die Heizung sitzt wird immer glühheiss und dann..klick ist die Thermosicherung (oder wie das heisst) aus. Allerdings muss ich zugeben das die Maschine prima lief bevor ich den neuen Lüfter eingebaut habe. Wo kann ich noch gucken ???
BID = 511045
Ewald4040
Das Luftleitblech was unter der Heizung sitzt auf die andere Seite setzen. Mit einem Flachschlitzschrauber abhebeln. Löcher bohren und mit Blechschrauben wieder befestigen.
BID = 511338
sherrmann
Ewald4040 hat am 27 Mär 2008 05:55 geschrieben :
Ja hallo,
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten (Superforum hier).
Habe gestern das Luftleitblech abgemacht...und abgelassen...dann einmal den Trockner vollpacken und...hat funktioniert. Falls irgendwas dagegenspricht das Blech abzulassen bitte erklären, wenn nicht werde ich nochmal Trocknen und bei Erfolg diesen Thread schliessen.
Nochmal vielen Dank und Gruss
SHerrmann
BID = 511448
Ewald4040
Wenn die Trockenzeit nicht länger geworden ist, kannst Du das Blech ablassen. Ansonsten auf die rechte Seite genauso anbringen wie links gehabt.
BID = 514789
sherrmann
[quote]
Ewald4040 schrieb am 2008-03-28 16:30 :
Ja hallo, die Trockenzeit ist gleichgeblieben...das Teil tuts prima.
Nochmal vielen Dank für die schnelle und professionelle Hilfe.
Gruss Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503705   Heute : 20276    Gestern : 16862    Online : 929        24.11.2026    22:08
